20 novembre 06, 16:05 | #31 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non dimentichiamo che invece di un 6S1P da 3300 ci vuole un 8S1P da 4400 se non vogliamo che la corrente di spunto passi i 60/70A. Coi costi attuali..... L' A50 sarebbe l' ideale, con un' elica bipala da 15/16" o (meglio" una tripala da 14/15, tipo le Varioprop o la mitica Menz 15x10. | |
20 novembre 06, 17:04 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 novembre 06, 21:34 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
20 novembre 06, 21:41 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di alberto2 : 20 novembre 06 alle ore 21:44 | |
21 novembre 06, 16:17 | #35 (permalink) Top | |
E poi con 6 celle al decollo forse 21V sono molti, a meno che appunto tu non monti delle 4200 o oltre, Mi ricordo che col Decathlon della Phoenix e le batterie da 2200 ci stavo ancora entro i 3 Lg. del progetto, poi alla fine per volare 10 minuti ho dovuto montare delle 3300 e sforavo di quasi 400 grammi.... Non puoi fare con una ripro un volo da 4/5 minuti, appena la hai cominciata a capire devi atterrare..... | |
21 novembre 06, 20:16 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
da 120cm a.a. e 1,600gr, cimetterei un A30-10L(1180kv-500W max) che giace in un cassetto;Però ovvio che sono 2 modelli completamente diversi,il phoenix con i suoi 3,7kg i flap e retraibili, che goduria, ma anche l'altro con i retraibili di serie e il fatto di usare una 3s1p tipo 2200 buona.consigli batman?qualcuno ha già allestito i due modelli? | |
22 novembre 06, 08:57 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche a me' giace nel cassetto, in attesa di qualche considerazione generale e qualche opinione sul set-up. ho trovato poco su quel modello, e per questo sono in attesa.
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
22 novembre 06, 11:11 | #38 (permalink) Top | |
Io però, all' inizio, starei + su il P51 Hiperion, non ti conviene partire con megamodelli, anche per la spesa dei componenti elettrici. Ho visto che il modello della Hiperion ha circa le caratteristiche di un Trainer (a parte l' ala alta invece che bassa) che ho già costruito 2 volte ( il primo avrebbe avuto bisogno di circa 1 metro di quota in più per chiudere un looping rovescio....) e secondo me con un motore da 160/180 grammi e le batterie giuste avresti un eccellente risultato, sicuramente con prestazioni ottime. ps io lo avevo motorizzato con un Outrunner MpJet da 170 grammi e 940 di KV, e utilizzavo 4S2P da 2800 Mah complessivi, per 340 gr. di batteria, e una 11x7 tripala, avevo allo spunto circa 45A che mi davano quasi 600W (500 continui), ma nulla vieta di prendere un motore con KV + elevato (1200/1300) e usare 3 celle da 3300 (circa 250 grammi) o da 4400 (circa 330 grammi), con un' elica 11x8, solo avrai + corrente circolante, e un regolatore da 45A sarà un poco stretto.... | |
22 novembre 06, 11:40 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
Scusate sto architettando di prendere anche io un elettrico f3a di dimensioni imponenti, ma con delle lipo da 3300mha le j.tronic di jonathan da 20c di scarica, stare sui 50-60amp di scarica massima ci staranno dentro veramnte le batterie e a 30 cicli mi si sputtanano??? stavo pensando a una conf. 6s2p a 50-55amp per 4 kg di modello f3a , ma forse e' meglio 8s2p stando sui 40a?? certo che stando sui 8s2p fra batterie e motore si cresce di 400 grammi di peso e non e' bene secondo me... cosa dite?? il modello e' l'accipiter f3a della phoenix model |
22 novembre 06, 11:49 | #40 (permalink) Top | |
Walkera 22e per GRANDI principianti!!! | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 1987 | 08 dicembre 15 14:40 |
Dove Posso Trovare Il Jodel Robin 400 Dimensioni 128 Elettrico | denis.orsenigo | Aeromodellismo | 0 | 04 novembre 07 18:49 |
Magnum 40 GPA...Grandi soddisfazioni! | clarck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 21 ottobre 07 23:56 |
Elicotteri elettrici di grandi dimensioni, Trex600,Logo10,SpiritL16 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 13 settembre 06 10:06 |
Grandi marche | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 53 | 14 luglio 06 14:07 |
