24 giugno 23, 16:41 | #1 (permalink) Top |
User | eliminazione totale freno esc drone
Domanda ho un esc da drone che supporta il BHeli vorrrei metterlo su un piccolo aereo pylon e vorrei che quandoo levo motore il motore rimanga completamente folle senza freno....ho visto che con il BHelisuit risulta brake off ma quando levo gas per una frazione di secondo rimane frenato facendo un gran brutto effetto nel volo....come faccio a renderlo completamente senza freno come levo gas?
24 giugno 23, 19:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Purtroppo dipende dal regolatore. Brake On Stop è lo stop del motore quando hai lo stick a 0. Una funzione attiva di base sui droni è il il regenerative braking... una funzione che permette di rallentare la velocità del motore secondo le esigenze della FC (in altre parole, invece di aspettare che il motore rallenti alla velocità richiesta da solo, lo fà in modo attivo frenando il motore stesso). Questa funzione, che è quella che ti dà fastidio, purtroppo, non sempre si può disattivare (dipende dal regolatore). Normalmente: BLHELI si può attivare e disattivare il regenerative breaking e dovrebbero esistere 3 versioni del firmare in base allo scopo finale (main, tail, multi). su BLHELI_S non si può disattivare (forse cambiando firmware e provando a mettere BlueJay) su BLHELI_32 si può disattivare tranquillamente da interfaccia. Il metodo più semplice per verificare se si ha questa possibilità, è collegare l'ESC al configuratore e vedere le voci che vengono fuori (il tuo screenshot è generico in quanto scollegato e non mostra tutte le voci disponibili) Ultima modifica di BBC25185 : 24 giugno 23 alle ore 19:54 |
24 giugno 23, 22:20 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
credo che sia il governor, se non ti serve devi disabilitarlo, è una funzione tipica da elicotteri che credo non ti serva. Non vedo come possa servire su un pylon. Io toglierei anche la programmazione via tx. fammi sapere. PS: sto un poco meglio, continuano le ricerche del mio male alla schiena. | |
24 giugno 23, 23:21 | #4 (permalink) Top |
La funzione Governor esiste solo sulla versione MAIN di BLHELI... BLHELI_S, BLHELI32 e le versione TAIL e MULTI di BLHELI non hanno la funzione governor. L'interfaccia, se non colleghi nulla, ti fà vedere un pò di impostazioni che non è detto esistano su quella versione (se hai la versione MULTI, per esempio, tutta la parte di Governor sparisce dall'interfaccia) La funzione programmazione Tx si intende anche la calibrazione massimo-minimo dello stick... Senza bisogna farlo a manina con l'interfaccia (oppure si disabilita successivamente alla calibrazione) |
Funzione freno ESC | Albatrino | Aeromodellismo Principianti | 3 | 27 luglio 19 20:52 |
Esc Trixx probema freno | giachy96 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 27 agosto 13 12:38 |
esc con freno decente | greg89 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 37 | 09 marzo 10 18:43 |
Funzionamento freno ESC | mrbean71 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 22 dicembre 08 14:15 |
freno ESC su Phoenix 10 | GianCarlo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 15 giugno 05 12:59 |
