31 marzo 23, 00:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2022 Residenza: Magenta
| Appoggio elica su carcassa brushless?
Forse non è un problema e non cambia niente ma meccanicamente parlando un'elica per drone autobloccante, quindi che si avvita sull'albero filettato del motore, è meglio che stringa sul filetto ( 1 ) o anche stretta in appoggio ( 2 ) alla carcassa del motore ( 3 ) va bene e ha la stessa tenuta? Problema sorto con eliche nuove che vanno in appoggio sulla carcassa, mentre le originali lasciavano lo spazio. Non ci vuole molto a ribassarle al punto 2, ma serve? Grazie |
31 marzo 23, 11:31 | #2 (permalink) Top |
Mi auto rispondo. Forse è meglio l'appoggio sulla carcassa ( 2 ), c'è più superficie di contatto rispetto all'appoggio 1. Ho allungato le filettature per comprendere meglio. Almeno...così mi sembra di capire... In questo caso se c'è spazio tra l'elica e la carcassa sarebbe meglio interporre una rondella. O no? |
31 marzo 23, 12:03 | #3 (permalink) Top |
User |
Guarda che quello spazio tra punto 1 e punto 2 è lasciato liscio apposta perchè l'elica non abbia giochi e il foro nell'elica vuole alesato a quella misura, le danno col foro più piccolo in modo che ognuno lo modifichi in base al proprio asse motore, se lo hai filettato fino in fondo non hai fatto un gran bel lavoro, comunque se l'elica non balla funziona ugualmente. L'unica rondella che va usata è da mettere tra elica e dado di serraggio. Unica cosa da mettere dietro l'elica è il piattello di una eventuale ogiva. Naturalmente l'elica non deve toccare la carcassa del motore, dubito che l'asse del tuo motore sia come da disegno che hai fatto. meglio una foto.
__________________ FAI 8234 |
31 marzo 23, 16:32 | #4 (permalink) Top |
Non ho filettato, alcune sono già così senza foro passante. Per i droni si usano sia col passo DX che SX. Se si usano già con filetto l'ogiva non serve, per il foro passante si. L'elica gira con la carcassa, bloccata sull'albero motore che è solidale con essa. Foto motori Foto eliche Ultima modifica di ambrogio : 31 marzo 23 alle ore 16:38 |
01 aprile 23, 08:50 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
01 aprile 23, 10:44 | #7 (permalink) Top |
Grazie, immaginavo fosse così. Mi domandavo solo se un appoggio sulla carcassa fosse meglio, per via di una superficie di contatto maggiore, nel caso sarebbe utile l'aggiunta di una rondella per eliminare lo spazio eventuale tra elica e carcassa?
02 aprile 23, 08:30 | #8 (permalink) Top | |
Claudio
Elica per brushless | ercorea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 01 febbraio 22 15:25 |
appoggio forum | sebolo | Aeromodellismo | 21 | 16 febbraio 12 23:50 |
Wildtrainer - profilo e appoggio ala sulla fusoliera | kimba | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 novembre 09 01:14 |
Appoggio morale | grakula | Navimodellismo a Vela | 1 | 29 aprile 09 21:02 |
Gamba d'appoggio | twentynine | Categoria F3K | 18 | 04 marzo 08 14:30 |
