![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2019 Residenza: udine
Ahh in questo caso riduco la corsa del canale 1 come se fosse un servo e quindi gli dico che al massimo la corsa deve essere per esempio 20% meno e quindi poi il canale 1 da segnale al regolatore del 20% in meno quando lo stick canale 1 e' al massimo. Giusto? se e' cosi e' semplice.
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top |
Quindi German se faccio come dice Giorgio andando a ridurre la corsa del canale 1 nella posizione gas al massimo vado a ridurre il comando alla ESC e quindi ridurre la potenza del motore quando il mio stick e' fisicamente al massimo. Gisuto? garzie
![]() | #15 (permalink) Top |
Quindi Ragazzi se vado in questa pagina del programma (vedi foto) posso ridurre la corsa canale 1 quando metto lo stick nella posizione al massimo e questo va a dare un segnale ridotto alla ESC e quindi meno potenza con stick al massimo.. Giusto ? Grazie
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
nel tuo caso devi agire sulla programmazione EPA del canale del gas. L'EPA è tipo il Dual Rate ma consente di definire un limite massimo del comando indipendentemente tra le due posizioni di massimo e minimo. Con il trim non risolvi niente, perchè è vero che diminuiresti il punto massimo del gas ma allo stesso tempo aumenteresti il punto in cui il motore inizia a girare (non so se mi sono spiegato) Uguale con il Dual Rate perchè diminuirebbe la corsa del comando sia con gas al massimo che con gas al minimo. Quindi vedi se sulla tua radio è possibile programmare l'EPA per i singoli canali |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
Giuliano scusa ma se io agisco non sul servo 1 e non tocco lo zero di centro servo ma agisco calando la corsa ipotetica nella posizone MAX gas non capisco come posso variare il minimo del gas. Io cambio la corsa da 100% a 80% nella posizione massima e non tocco il minimo come corsa. Quindi non tocco lo zero ma cambio la corsa posizione MAX.
Come si può ottenere il massimo dell'affidabilità da un motore elettrico? | mikegt76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 28 marzo 16 20:40 |
Regolazione del massimo dei giri del motore | tetapunto | Aeromodellismo | 5 | 30 ottobre 15 16:40 |
come regolare la corsa del servo del gas? | diegowalkera | Elimodellismo Principianti | 8 | 26 ottobre 10 21:39 |
lo spillo del massimo??????????????? | Pako-84 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 22 aprile 09 00:49 |
Come diavolo regolare il 75A del 600 elettrico? | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 19 febbraio 09 16:32 |
