10 novembre 06, 11:44 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Quanti ampére per le spine dorate 2mm ?
Ciao ! Qualche esperto elettronico mi saprebbe dire a stima quanti ampére possono tenere le spine dorate da 2mm che si usano tipicamente sulle batterie ? Devo montarle su un apparecchio di misura che arriva fino a 100A. Non penso che arriverò mai a comprare motori così grossi, ma almeno a 40-50A in sicurezza vorrei arrivarci. Quindi... ste spinette reggeranno ? Ciao e grazie ! FlyDave |
10 novembre 06, 12:06 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
10 novembre 06, 12:34 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
grazie 1000 stau ! Allora vado con le 4mm per essere sicuro, ed al limite faccio degli adattatori per quando lo monto su modelli "piccoli". Ormai mi son fatto il mio standard delle spinette da 2mm perché non sono ancora passato ai modelloni eheheh.. ma dovrò cominciare ad abituarmi, natale sta arrivando |
10 novembre 06, 14:16 | #5 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
10 novembre 06, 14:51 | #6 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Con i 4 mm si reggono assorbimenti continui in sicurezza fino a 60/70 amp. Per testare ho provato fino a 100 amp e si sono saldati tra loro anche i 4mm . | |
12 novembre 06, 12:54 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Il passaggio di corrente prima della resistenza termica è di circa 7A per mmq. Cerca di ricavare la superfice delle spinette, pèerchè oltre ald diamentro si considera anche la lunghezza. Voglio dire che se metti spine da 4mm ma poi hai un cavo da 0,75 non hai concluso molto. Certo è che se devi comprarle da zero, quelle da 4 sono anche piu facili da saldare. SAluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
12 novembre 06, 20:00 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so mai quanti ampere dare.... | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 giugno 07 00:13 |
ACROMATSER quanti Ampere? | alberto2 | Aeromodellismo Volo 3D | 39 | 14 settembre 06 10:32 |
Di quanti ampere ho bisogno? | Havier | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 14 aprile 05 00:17 |
Quanti ampere per speed 600?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 gennaio 05 13:50 |
