Vecchio 09 novembre 06, 12:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da staudacher300
Ciao é il motore walkera se non erro e quindi poco usato e poco conosciuto, per cui dovremo andare un po per tentativi.
Prova con una 5x3 ( più piccola non so ) , vedi anche quanto s'é ciucciato dalla batteria così ci si fà un'idea degli assorbimenti reali, e se possibile anche se il motore é molto caldo.
Che marca di elica monti ? anche quasto conta molto
ps certo che un riduttore non guasterebbe affatto
Ecco ho trovato le caratteristiche del motore che ho, io ricordavo 3200 Kv invece è 3350Kv:
Align Trex - Align 325mm Pitch 12 degree - 18.0A Max.
Zoom 400 - Align 325mm pitch 12 degree - 14.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x6 E - 8.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 13x6.5 E - 12.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/8 Edge-540 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/10 Spitfire - APC 12x12 E - 18.0A Max. ------------> 93.0 Km/Hr
1/12 P-47 - APC 12x12 E - 18.0A Max. ---------------> 90.0 Km/Hr
GXS Zero - EMI 8.5x8 - 15.0A --------------------------> 115.0 Km/Hr
TT Rare Bear - EMI 8.5x8 - 15.0A ---------------------> 110.0 Km/Hr
SF fan - 18.0A Max. --------------------------------------> 95 Km/Hr
Kamax Mig-15 - Kamax ducted fan - 20.0A Max. ---> 95 Km/Hr
The 26/29/3550 Brushless Outrunner motors are specified design lightweight, high torque, high power, and high efficiency brushless motor as a power-upgrade & replacement of 300-480 size motors
Motor weight only 51.0 g (1.8 oz.) and is able to output from 50 Watt up to over 145.0 Watt with 3 cells Li-Poly battery at a very high efficiency.
Wight: 51.0g
Mount Hole: standard 16
Motor size: Dim.26mm, L 29mm
Shaft size: 2.3mm and 3.17mm (both included in box)
Input power: 2-3 Li-xxx
Kv: 3350
Max. Amp: 20A con./ 25A 15 sec.
per Winged scrot e crypto, volevo dire che il motore non si siede per niente e l'elica fa il suo dovere molto bene, l'unico problema che la batteria dura circa 4 minuti e mezzo però devo dire che sono circa 5 minuti molto divertendi.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 12:17   #12 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Allora siamo inguaiatelli coi consumi, per assurdo probabilmente il motore con una 5x 3 o 5x2 potrebbe farcela,régge 18 amp, esistono anche eliche da 3 per assurdo ma la resa é ridicola,il problema é proprio che ciuccia tanto, e riducendo passo avremo più tiro, meno velocità, e meno assorbimento, ma parliamo di poco, al max arriverai a 6 minuti, non ridurlo é un peccato, avresti tiro, velocità, e bassi consumi.
quello é un motore buono per i pylon che poccono correre e dopo quattro minuti vuoi atterrare perché sei stanco.
ps al limite se devi spendere tanto per il riduttore ci piazzi questo e via http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38564
magari con una 8x6, sennò il minimag lo sbricioli
Vecchio 09 novembre 06, 12:58   #13 (permalink)  Top
Visto che per adesso sto spendendo soldi per finire l'aliante, se lo uso così e mi accontento di 4 minuti al giorno cosa succede?E se riduco l'elica e la faccio diventare 4.5x4 oppure addirittura 4x4 che vantaggio ne avrei ne vale la pena?
Grazie.
Vecchio 09 novembre 06, 14:04   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f.alberto
Grazie.
No, molto meglio se prendi una 5x3 costano poco , però così le batterie reggono é vero, ma non so quanto, le stai sfruttando al limite.
Vecchio 09 novembre 06, 19:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Grazie.
Un Mpjet su bronzine costa veramente poco, ancora meno un gws su cuscinetti. Facci un pensierino, magari con 15E di spesa hai un modello molto più divertente!!!
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 20:35   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor
C'è un'altro motivo per cui vorrei lasciare un'elica piccola ed è quello che volo in un prato quindi senza carrello sai quant:e eliche ho rotto(8x4-9x4.7-10x4.7 9x4.5) e anche un'alberino spezzato.
Vecchio 09 novembre 06, 20:39   #17 (permalink)  Top
Ho fatto un po di ricerche nei vari negozi on line che conosco e non ho trovato la 5x3, da fly now ho trovata questa http://www.flynow.it/Foto/CAM%20SPEE...3_10X8_cm_.jpg
è una 4x3 cosa ne pensi?Se pensi che non vada bene mi dici dove trovare la 5x3
Grazie.
Vecchio 09 novembre 06, 21:35   #18 (permalink)  Top
Ci sono i salvaelica e le eliche ripiegabili. i primi non funzionano un granché, ma le eliche ripiegabili non si rompono. Lo so cosa vuol dire volare con poco tiro e non è una cosa tanto bella secondo me. Puoi sempre ridurlo di meno (tipo 2,5:1)e metterci una 7x5, una soluzione che ti darebbe un po' di tiro in più mantenedo una buona velocità. Se no naltro quando cabri va su e non si ferma!
Vecchio 10 novembre 06, 10:13   #19 (permalink)  Top
Ciao Apc fa una 4,5 x 4,1 forse ce l'ha jonathan http://www.scorpio.it/prodotti.dhtml?cat=c&ii=94
Vecchio 10 novembre 06, 10:14   #20 (permalink)  Top
le 5x 3 le trovi per motori a scoppio in effetti, frse son poco adatte.
rispondere e dura? ostinato Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 maggio 07 12:24
Testa dura sieben Aeromodellismo Principianti 37 24 aprile 07 12:51
Quanto dura un motore? stradivari Aeromodellismo 10 20 novembre 06 13:06
Quanto Dura La Miscela sportpalio Aeromodellismo Principianti 4 26 gennaio 06 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
