Vecchio 21 giugno 20, 22:52   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2020
Residenza: Savona
Ok scusate,sono nuovo nel forum..provvedo a unirla all'altra discussione..
Comunque sto volando con un modellino in epo da 60 cm di apertura alare peso 250gr ,pensavo che un esc più pesante compromettesse il volo..60 A nn sono sovradimensionati?
Oibaf76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 20, 22:58   #22 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
60 A sono un'enormità.
A occhiometro ti serviranno 10/20A massimo.
Ma i dati del motore che assorbimento indicano? (Non ho letto tutta l'altra discussione)
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 20, 23:28   #23 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Il motore è il zs speed 2206f 1450kv ma non trovo le caratteristiche di assorbimento da nessuna parte...
Ho anche un motore nuovo sunnysky x2204 1480kv da provare a vedere se fosse il motore zs speed difettoso..era caduto in acqua ma sembrava funzionare bene ,con la 7x3 gira a manetta..
Vecchio 21 giugno 20, 23:52   #24 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Con la 7x4 scusate
Vecchio 21 giugno 20, 23:57   #25 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Mi sembra di ricordare il tread precedente, comunque, e' probabile che il motore abbia troppi giri/V
Certo, per 60 cm di apertura alare la 8x3,8 e' grandicella...a meno che non sia
una riproduzione della I guerra mondiale...
Per quel motore ( e modello) l'elica deve essere una 5x4-6x3-6x4 per un uso 'sportivo', o normale...
Se ci fai hovering in verticale puoi montare una 8x2,5-8x3..non di piu'.
Non e' colpa dell'esc...o per lo meno, se stacca l'esc comunque vuol dire che il motore scalda in modo non trascurabile ( perche' l'elica assorbe troppo per lui...)
L'unica alternativa e' che l'accoppiata motore esc non 'sicronizzi' bene..per cui il motore rende poco scaldando molto piu' del dovuto...in questo caso bisogna provare con altro motore o altro esc ( o, con un po' di esperienza, modificare la programmazione dell'esc)
E' un mondo difficile...ma come diceva sul manuale della mia prima radio...l'aeromodellismo e' l'attivita' piu' divertente che ci sia
(...coi pantaloni indosso...)
Vecchio 22 giugno 20, 00:35   #26 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Si il modello è il radiolink a560..quindi hovering e volo 3d..ora lo provo in volo con la 7x4 se sta bene in hovering con le 3s..la velocità non mi serve..mi serve tiro..per volo anche lento...la 8x3.8 mi sembrava ideale..ci volavo già prima con questa elica su questo modello..solo che dopo la caduta in acqua di mare ho cambiato esc ,servi e ricevente..prima l'esc era da 15 A e volavo con le 2s da 600mah,ora volevo provare le 3s da 800 mah e mi sembra strano che questa esc non regga, magari come dici tu c'è qualche incompatibilità tra motore ed esc..proverò con l'altro motore che mi sembra avere le stesse caratteristiche a vederlo così
Ultima modifica di Oibaf76 : 22 giugno 20 alle ore 00:44
Problema motore brushless shon78 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 17 maggio 16 13:56
problema di blocco comandi quando si rida motore e mard80 Aeromodellismo 70 19 settembre 12 21:47
problema motore brushless...! bronto_19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 17 giugno 10 16:15
Rego Brushless blocco improvviso??? Fudo78 Elimodellismo Principianti 7 10 gennaio 08 01:36
Problema Con Autorotazione Blocco Motore raffamarcod Elimodellismo in Generale 8 25 ottobre 07 07:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
