28 maggio 20, 21:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2019 Residenza: Como
| Capacità Batterie Lipo
Utilizzo una batteria da 6 celle per un aliante discus motorizzato La batteria 6 S ha una capacità di 4200 mAh e pesa 655 grammi Fin qui tutto ok. Siccome dispongo di molte batterie da 3 celle da 2200 mAh ho pensato di fare un collegamento in serie di 2 batterie per ottenere 6 celle e 4400 mAh. Ma pesando 2 batterie da 3 celle e 2200 mAh ottengo un peso di 177*2=354 grammi. Allora qualcosa non quadra col ragionamento. Il dubbio è questo: Se io collego 2 batterie in serie 3s da 2200 mAh ne ottengo una da 6S da 4400 mAh?. E, se si, come fa questa a pesare solo 354 grammi contro i 655 grammi di una batteria standard? Informo che entrambe le batterie (3S e 6S) sono Fullpower. Evidentemente sbaglio qualcosa, ma cosa? La capacità non è la quantità di energia che la batteria dispone?. E' una buona idea quella di collegare in serie 2 batterie?. Ciao a tutti |
28 maggio 20, 21:49 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Se colleghi in serie 2 batterie 3s aumenti la tensione,se le colleghi in parallelo avrai 4200 mah ma a 12v(3s)
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
28 maggio 20, 21:53 | #3 (permalink) Top |
| La differenza di peso dipende appunto dalla capacità delle singole celle che compongono i pacchi..nelle tue 6 celle ogni cella ha una capacità di 4200 mah,le singole celle delle 3s di soli 2200mah..
28 maggio 20, 21:55 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Dovresti collegare 2 in serie e poi altre 2 sempre in serie, quindi collegare tra loro in parallelo i 2 pacchi ottenuti. Avresti 6 S da 4400. Ma visti i tuoi dubbi fatti aiutare materialmente da uno che sa, sono in gioco correnti troppo elevati, è presente il rischio concreto di farsi del male
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
Capacità batterie | AndroidLeo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 marzo 20 16:16 |
Batterie lipo usate 4s varie capacità | Ghirus7 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 02 settembre 16 21:14 |
Capacità ampere e scarica batterie lipo | lucaar227 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 24 maggio 15 21:57 |
Capacita' totale batterie lipo | alle180972 | Elimodellismo in Generale | 12 | 26 gennaio 10 22:06 |
Capacità e durata batterie | Gigino | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 16 maggio 06 15:31 |
