Vecchio 07 aprile 20, 15:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2020
Residenza: Brescia
Problema ricezione
Buongiorno,
Ho ricevuto stamattina il mio aeromodello elettrico del Cessna 182 RTF WL Toys,
dopo averlo assemblato e ricaricato le batterie incluse durante il primo volo ho notato una anomalia, ovvero che oltre i 10m di distanza l’aereo perde il segnale.
Ho pensato alla batteria, ma non può essere perché entrambi sono caricate al massimo.
Ho pensato all’antenna interna all’aereo ma ho verificato che fosse integra e collegata.
Poi mi sono concentrato sul radiocomando e anche vedendo i video su youtube tutti usano il medesimo.
L’unica cosa su cui ho il dubbio potrebbe essere é l’alimentazione dello stesso radiocomando, in casa avevo già batterie AA stilo ricaricabili, 4 di un certo amperaggio e altre 4 di un altro. 1,2 VOLTS 1900mAh e 1,2 2400mAh.
Il radiocomando necessita di 6 stilo AA quindi ne ho messe 4 di un tipo + 2 dell’altro.
Potrebbe essere questo il problema?
Allego foto
Problema ricezione-024fda24-065b-4c13-b21b-f6a251e0e65c.jpg   Problema ricezione-f1500f3d-83c3-45ca-9b6a-edb5bf3fc419.jpg   Problema ricezione-ed77510e-5368-4057-a57e-2c69b38268d7.jpg   Problema ricezione-ab03b0f5-c79a-497e-9897-816ad660480a.jpg   Problema ricezione-2649b928-db92-4279-81ae-08b3c5729997.jpg
airpilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 15:29   #2 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Cessna
Cessna
Vecchio 07 aprile 20, 16:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Io ho pilotato il Cessna WL TOYS, che ho preso per un'amico principiante, e riceveva il segnale oltre i 100m. Tra l'altro ho una trasmittente simile per il mio minielicottero WL TOYS V911.
In alto a destra sul display della trasmittente dovrebbe esserci l'indicatore di livello di carica delle batterie. Vedi qual'è con le tue batterie. Se è a zero potrebbero essere le batterie, se ci sono due tacche il problema potrebbe essere l'antenna della trasmittente dissaldata, è successo a Spadaccino con una trasmittente economica di un'altra marca.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 07 aprile 20, 16:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie della risposta,
Ho provato a controllare aprendo la trasmittente ma apparentemente tutto ok.
Aspetto il pacco batterie stilo nuovo e uniforme, ti faccio sapere.
Vecchio 07 aprile 20, 17:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Un amico aveva problemi simili ai tuoi, montato batterie da 1,5v non ricaricabili e sono spariti i problemi.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 17:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di raptor
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trento
Originalmente inviato da airpilot Visualizza messaggio
Ma dalla foto del radiocomando dove vanno posizionate le batterie? le stilo dovrebbero
essere da un v1.5 che fanno in totale 9v tu monti sei stilo da un v1.2 totale v7.2
(non può essere per quel motivo?)
raptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 18:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ma io penso a sto punto che essendo nuovo di trinca il modello sia solo una questione di batterie giuste ne radiocomando e al giusto voltaggio. Ho ordinato un pacco da 8 stilo AA ricaricabili 1,5 V 3800mAh, dovrebbero essere superpotenti.
Vecchio 07 aprile 20, 18:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ho fatto una prova con 6 batterie stilo usate con più o meno 1,2V ciascuna sulla trasmittente del V911 con un toale di 7,23V. Il display mi dava batterie scariche, poi ho misurato quelle che avevo su, con 8,25V il display mi segnalava metà carica. Ne deduco che le ricaricabili da 1,2V non sono adatte.
Vecchio 07 aprile 20, 19:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Vi farò sapere grazie, nel frattempo faccio volare il piccolino...
Vecchio 09 aprile 20, 17:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Arrivate le batterie, sia ricaricabili che non da 1,5V, ho provato con entrambe, il problema persiste, 10/15 m di distanza il segnale non arriva all’aereo. Fatta prova statica a terra indietreggiando e in volo. Il tempo di una virata e l’aereo stacca dal controllo e plana per i cavoli suoi. Ho contattato il venditore su ebay sperando che me lo cambi.
Ah ho provato anche a togliere la cover di plastica all’ antenna della trasmittente lasciano il filo scoperto, ma non cambia nulla....
Sconforto.
Problema ricezione segnale DX3S CyberCrasher Radiocomandi 2 06 giugno 11 15:35
problema ricezione(credo) Fra101 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 24 settembre 08 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
