30 marzo 20, 12:49 | #21 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Faicchio (BN)
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere Ultima modifica di havana : 30 marzo 20 alle ore 12:55 | |||
30 marzo 20, 12:59 | #22 (permalink) Top |
Cortesemente postate marca e modello della radio nonchè il limiti nell'impostazione dei subtrim perchè, ad esempio, 30 punti sulla mia spektrum potrebbero corrispondere al 10 % su un altra radio. La spektrum (DX9) in particolare consente una variazione dei subtrim compresa tra -225 e +225 però non da unità di misura. Saranno microsecondi?
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere Ultima modifica di havana : 30 marzo 20 alle ore 13:02 |
30 marzo 20, 13:13 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
| Subtrim...
...come ha fatto notare enrico58, fra mix vari, subtrim più o meno esagerati, corse modificate, trim, D/R, ecc... si potrebbero creare delle condizioni ove da un lato il servo deve compiere per esempio una corsa del 175% ma la corsa dei servo è limitata al 150% per motivi sìa meccanici che elettronici perciò si va a perdere quel 25% al 175% richiesto dalla situazione... desumo quindi che la radio non trasmetta impulsi che vanno oltre il 150% e cioè un certo range di mS
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
30 marzo 20, 13:17 | #24 (permalink) Top | |
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
30 marzo 20, 13:23 | #25 (permalink) Top | |
questione di software, regoli il centro del servo, rimane inalterata la corsa del servo che resta simmetrica...
30 marzo 20, 13:27 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Esagerare con il subtrim non comporta problema alcuno al servo fermo restando di non andare in sforzo per qualsiasi motivo. Ogni radio che si rispetti ha la possibilità di impostare gli EPA ( finecorsa) e questa è la prima cosa che bisognerebbe fare per unifornare le corse di servi che lavorano in coppia come quelli degli alettoni e di impedire che miscelazioni maldestre portino a forzare. Esagerare con i subtrim porta a ridurre la corsa del servo nella direzione in cui è stato spostato il trim e questo comporta perdita di risoluzione in quella parte della corsa. Oltre a ciò la corsa del servo potrebbe essere non identica a quella del servo che lavora in coppia e questo problema va poi risolto con EPA e curve da associare al servo. Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk |
30 marzo 20, 13:41 | #27 (permalink) Top | |
sposto centro a -27 ottengo corsa di (-127)<(-27)>(+73) e cioè corsa simmetrica -100<0>+100 spostata di 27 da un lato...
30 marzo 20, 14:00 | #28 (permalink) Top |
| Mi hai anticipato, volevo proporre anche io queste misurazioni. Tu probabilmente hai una taranis e ti riferisci alla funzione "PPM CENTER". Io con la spektrum devo farlo manualmente agendo sul subtrim e aumento/diminuzione corsa. Oggi provo con un servo smontato e di bassa qualità a portare il subtrim a +/- 225. Se, come ho supposto, si trattasse di microsecondi, considerato che l'escursione tra 0 e +/- 90° equivale a circa 500 microsecondi, dovrei avere la possibilità di uno spostamento massimo dello zero di poco inferiore ai 45°
__________________ L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
30 marzo 20, 14:10 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
30 marzo 20, 14:12 | #30 (permalink) Top |
...avevo scritto che ho una Graupner... tu secondo me, se sei costretto ad aumentare la corsa da un lato al 130, dovresti diminuirà di 30 dall'altro lato per stare simmetrici... oppure aumenti a 115 da un lato e diminuisci di 15 dall'altro, per compensare i 30...
Regolazione trim elicottero | Tia83 | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 marzo 11 22:10 |
regolazione trim walkera | abetix | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 marzo 11 15:44 |
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 17:47 |
Regolazione corsa ( dual rate) | dannybon | Circuiti Elettronici | 0 | 14 settembre 07 10:09 |
regolazione corsa servo motore | redento | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 ottobre 06 15:25 |
