20 marzo 23, 11:28 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
https://shop.jonathan.it/it/357306-s...RoCdLMQAvD_BwE esattamente nella configurazione proposta dal costruttore, quindi 6 celle con elica 16X8 genera una trazione massima di oltre 6 kg.. Il modello di per se è molto robusto (perchè nasce anche per benzina) e di conseguenza non è leggerissimo quindi non decolla in un metro ma con questo setup vai sul sicuro a mio avviso e anche in versione idro sono convinto che non avresti nessun problema. [IMG][/IMG]
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
20 marzo 23, 22:48 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: riva del garda
| carbon cub
ciao grazie mille che mi hai risposto ti chiedo ancora un'informazione io posseggo questo motore orfano e riposto in un cassetto axi 4130/16 .....pensi si possa riutilizzare su questo modello??poi da qualche parte ho letto che per chi decide di optare alla versione elettrica ....non avrà una vita facile ne a piazzare le batterie e ne a cambiare velocemente il pacco tra un volo e l'altro
21 marzo 23, 16:28 | #13 (permalink) Top | |
Riguardo le batterie, non c'è assolutamente nessun problema, si alloggiano all'interno dell'abitacolo che come vedi è facilmente accessibile.
21 marzo 23, 19:28 | #14 (permalink) Top |
| re carbon cub
sempre gentilissimo che mi rispondi!!allora prendo x buono il motore elettrico che mi hai consigliato o bisogna cercate ancora qualcosa di più performante? ho fatto 2 conti della serva e tra modello e scarponi il peso al decollo dovrebbe essere di c.a 7,5kg con motorizzazione elettrica .....a meno che non pensi di motorizzarlo a scoppio.. purtroppo avendo perso la pista di volo perché ci hanno scartato la maggioranza dei voli li farò sull'acqua… Tu cosa ne pensi in merito alle due motorizzazioni? Ciao grazie
22 marzo 23, 10:12 | #15 (permalink) Top | |
[IMG][/IMG]
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== Ultima modifica di Hell 13 : 22 marzo 23 alle ore 10:16 | |
24 marzo 23, 15:27 | #17 (permalink) Top |
| Motore
Scusa ancora …. Volevo chiederti ma che differenza c’è tra il motore proposto sul sito di Jonathan e questo? Perché il prezzo mi sembra abbastanza notevole https://it.aliexpress.com/item/1005003374784128.html |
24 marzo 23, 16:24 | #18 (permalink) Top | |
24 marzo 23, 18:00 | #20 (permalink) Top |
| Rere
Volevo aggiungere poi involontariamente ho cliccato su invia e allora a questo punto per qualche decina di euro in più meglio comprarlo su Jonathan che almeno si può usufruire dei due anni di garanzia |
Carbon cub hangar 9 | ciuibe | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 22 ottobre 18 19:14 |
PIPER CUB - HANGAR 9 - 270cm | LV-GDG | Merc. Aeromodellismo | 0 | 15 luglio 18 18:42 |
motore carbon cub Hangar 9 | maicol91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 05 marzo 17 14:37 |
Piper Super Cub hangar 9 | walteriva | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 30 gennaio 13 09:54 |
