Vecchio 03 marzo 20, 13:10   #91 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Io di solito regolo, il moltiplicatore di estrusione, la larghezza, e la retrazione.
Questo per adattare il mio estrusore, che non è uguale al loro ai file forniti, cercando di ottenere i pesi delle sezioni stampate come indicato nelle loro istruzioni.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 20, 11:48   #92 (permalink)  Top
L'avatar di franz64
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Rovereto (TN)
Ciao a tutti
sono Antonio e ho una CR-10 S pro con la quale volevo stamparmi i vari pezzi dello STERMAN quello della 3DLab, però non riesco ad installare i setting di Cura sul mio CURA 4.4.1 perchè mi dice che è impossibile importarli. Qualcuno sa cosa si può o si deve modificare. Ringrazio e aspetto una vostra risposta.
franz64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 20, 13:16   #93 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
Cioè il mio problema è che non stampa proprio la parte interna...anche partendo dal piatto costruisce semplicemente il guscio esterno...sembrerebbe come se la struttura interna è in qualche modo disabilitata...
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 20, 14:02   #94 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Originalmente inviato da franz64 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
I file di 3dlab comprendono sia i gcode pronti all'uso,da passare direttamente alla stampante,sia i file stl che possono essere lavorati con uno slicer tipo cura etc.
Quindi se provi ad importare un gcode su cura non te lo permette.
Devi usare i file stl.
Se ho ben capito il tuo quesito.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 20, 14:54   #95 (permalink)  Top
L'avatar di franz64
Grazie Sagittario per la risposta,ma io intendevo che non mi carica i setting Cura mandati da 3DLab, che nel Cura che ho montato io si chiamerebbero profili.
Vecchio 05 marzo 20, 07:26   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Comunque il mio suggerimento è quello di capire un attimo i vari settaggi e poi inserirli manualmente nello slicer così è anche più facile risolvere eventuali errori. Tanto alla fine i parametri che vengono modificati rispetto a quelli di default (per qualsiasi slicer) sono pochi.
Io ho fatto così.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 20, 10:47   #97 (permalink)  Top
L'avatar di franz64
Farò come mi dici, ma il problema è che sono solo 2 mesi che ho cominciato a stampare e non ho tanta pratica di dove mettere le mani. Comunque tante grazie.
Vecchio 05 marzo 20, 12:52   #98 (permalink)  Top
Io ho comprato la stampante apposta per stampare aeromodelli ma prima ho fatto diversi mesi a stampare di tutto per farmi le ossa e capire bene il sistema.
Nulla vieta di fare il contrario, ossia farsi esperienza direttamente con la stampa dei modelli di 3D LAB PRINT.
Ciò che conta veramente è non arrendersi alle prime difficoltà. Comunque in bocca al lupo!
problemi di stampa Duplicator I3 giventofly CNC e Stampanti 3D 6 20 marzo 17 13:10
Niubbo e problemi di stampa Stefano Orsi CNC e Stampanti 3D 4 24 dicembre 16 13:55
Print-rite 3D di Hobby King, pareri? GunTanK CNC e Stampanti 3D 7 17 febbraio 16 00:04
Cubicatura, watertransfert,dip print, dippatura, tanti nomi ma come fare? matteodanieli81 Modellismo 12 26 dicembre 14 13:28
Primo in depron problemi con stampa PDF kalama71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 febbraio 08 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
