![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ovviamente il tutto dipende dal carico, ovvero dall'elica (vabbè anche altitudine, temperatura, pressione, viscosità.... ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2005
rettificone! sorprendentemente dalle mia aspettative il mezzo senza servi ...praticamente senza nulla pesa in torno i 550 gr!!! Sorpresone! quindi qui mi rimette in gioco tutto! Calcolando una 60/80grammi di servi un 150gr di batteria circa piu un motore che si aggira tra i 60/e i 90 siamo a tra i gli 800e massimo 950 gr secondo me! Corregetemi se sbaglio...ma mi chiedo perche propongono un e flite 480(motore da 200w)se poi l'ideale e un Haker A3016m(350w)???? Quindi con questi nuovi dati che motore dovrei mettere??senza esagerare!!! Non vorrei poi appesantire troppo il tutto visto che motore piu performante e uguale a batteria piu prestante! Che ne dite??? |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Lapo il brio con l'a30 14l e 2 lipo è una ***************************,800-950 grammi per quel modello sono troppi,mi sembra che lo danno fino a 750 grammi se non sbaglio,cmq in quel caso ci vuole davvero un A30 14l ma con 3 lipo.... Oppure un a30 16m ma lo tieni un pò sotto sforzo. CIAO |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
mah...scusa se io metto 2 lipo e una bella elicona grande ![]() (fabiuzzo e dav...) ![]() a pierpi: ho qui modellismo con la pagina della pubblicità dice: AP ALARE: 1040 LUNGHEZZA: 1015 SUP ALARE: 21 DM (QUADRI PESO SENZA BATTERIA 710-820 PESO CON BATTERIA 795-965 ti viene circa 950 come ha detto il proprietario ![]() Ultima modifica di lapo92 : 05 novembre 06 alle ore 20:02 |
![]() | #15 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Se Jonathan non dice puttanate (e non mi risulta) l'A3016M viene dato per il 3D fino a 1000g e l'A3028S per 3D fino a 750g. Questi dati mi suonano giusti (ho visto il 3028S all'opera). Ora se non fai 3D e stai leggero il 3028S può bastare (c'è gente che fa andare il Mini Katana con l'A2022L.....). Io preferisco un po' di potenza in più (tanto c'è sempre il gas...) e, se decido per il Brio ci metto l'A3016m. L'A 3012L è assurdo, viene montato sul Katana 30 di Silvestri...! Io lo sto montando su un Ryan STA della Great Planes che verrà a pesare 1500/1600g. ![]() Ultima modifica di clayrega : 01 dicembre 07 alle ore 11:25 |
![]() | #16 (permalink) Top |
è il 14l leggi su p.s. povero motorozzo lo riempi di segatura ![]() LA MIA ERA UNA PROVA (del 14l con 2 lipo) tanto per volare vola, non consuma un *************** e con una bella elicona tira anche abbastanza no? ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top |
Vabbè, è della stessa classe del 12, fa un po' meno giri e consuma un po' meno (tra l'altro è nuovo, Jonathan e Movo l'hanno appena messo in catalogo....). Ma la prova l'hai già fatta o ce l'hai in programma? L'aereo l'ho già carteggiato, per cui nessun problema di segatura! ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top |
Faccio una cosa finisco di montare il tutto con elettronica e ninnoli vari prendo il peso e poi decido se mettere l'hacker A3028s e quindi rimango leggero anche di batterie o un altro Hacker piu performante come l'A3012m che possiedo gia e che andra in un acro master.....cosi magari gia provandolo su sto modello sapro valutare se e il caso di metterlo su di un brio che in quanto dimensioni e volo e molto piu prestante e men galleggione come l'acromaster! Poi alla fine ribadisco la mia intenzione di fare volo acro e per nulla 3d!!!massimo qualche torque roll ma non hovering....secondo me non ha i requisiti per fare 3d! Quindi se alla fine rimango leggero penso proprio che gli metto un A3028s tanto tira da 3d fino a 750gr! Che ne dite?=??? |
eflite brio 10 | santuz | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 gennaio 08 14:44 |
motore brio.. | cricchi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 maggio 07 20:22 |
Ali Brio 10 E-Flite. | Alessino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 10 febbraio 07 19:02 |
BRIO 10 E-Flite | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 ottobre 06 10:05 |
BRIO .10 E-Flite | Temistocle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 settembre 06 14:16 |
