Vecchio 30 dicembre 04, 15:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originally posted by Danilo@30 dicembre 2004, 13:50
per quanto riguarda la carica delle lipo devo regolare anche la temperatura del cutoff?
le istruzioni mi dicono che quando carico le lipo devo anche impostare il voltaggio nominale del pacco.Quindi 2 celle devo impostare 7,4V.Giusto?Su quale opzione si deve impostare?
Non tornano i conti.... la temperatura è la temperatura del pacco (in gradi)
Il cutoff è una soglia di tensione (Volt)
Per le LiPoly, 2 celle la tensione nominale è 7,4V.Per alcune LiIon 7,2V.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 04, 15:34   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
sul TRITON c'è una voce TEMP.CUTOFF
Che cos'è e a cosa serve?
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 04, 16:41   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2004
Residenza: Milano
Non conosco il triton ma molti regolatori eseguono il cut off per alta temperatura; ad es. i Jeti riducono drasticamente la potenza quando il regolatore raggiunge i 110°C. Che sia una cosa simile?
Ciao,
guido
gc66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 04, 16:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ciao!
La sola parola "cutoff" significa "interruzione, tagliare, etc."; se accompagnata da altre, specifica cosa si interrompe.
Es.: Low Voltage cutoff - interruzione per bassa tensione, High Temperature cutoff - interruzione per alta temperatura, Fuel cutoff valve - valvola intercettazione carburante, etc.
Ciao, Piero.
Vecchio 30 dicembre 04, 16:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
N0o, non è la stessa cosa...
il Temp Cutoff sul triton non serve per salvaguardare il caricabatterie (come nei regolatori per salvaguardare questi ultimi), ma per evitare surriscaldamenti delle batterie.
Tale funzione è disponibile solo con la sonda termica opzionale.
Se la batteria raggiunge e/o supera la temperatura impostata, il Triton smette di caricare e suona l'allarme (davvero fastidioso...)
Questa funzione è utile in particolare per cariche rapide.
Ciao!
Vecchio 01 gennaio 05, 21:13   #16 (permalink)  Top
se carico le kokam 7.4v 2000ma con una corrente di 0,7A va bene?
Vecchio 02 gennaio 05, 01:36   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
L'importante è non superare 1C, cioè 2A.
Ciao, Piero.
Vecchio 02 gennaio 05, 16:01   #18 (permalink)  Top
per la scarica 0,7A va bene?
Vecchio 02 gennaio 05, 21:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Per logica spiegata da CANTZ (Attenzione KOKAM dice 1C, ma so di testimonianze in cui 1c, sembra abbia conocrso ad accorciare la vita.... ETEC consiglia 0,5C), nessun problema.
con 0,7 A impieghi un bel po' di tempo, ma nessuna controindicazione.
Ciao!
Vecchio 02 gennaio 05, 21:53   #20 (permalink)  Top
si anfarol ho testato che a 0,7A ci impiegano quasi 3 ore a caricarsi.
Se le carico ad un massimo di 1,5A va bene?
Cutoff immediato zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 17 23 gennaio 08 13:51
tensiona di cutoff per lipo santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 maggio 07 22:57
Simplex 3D. Cutoff del regolatore Neway Aeromodellismo Volo Elettrico 8 09 maggio 07 09:00
Cutoff e scarica li-po: e' ancora ok? fabryd Batterie e Caricabatterie 7 17 aprile 07 00:17
LiPoly CutOff BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
