20 ottobre 19, 20:37 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
se ti capita allora fai un salto a Siena dal Ruffoli, nella strada di fianco alla caserma. In effetti non è un colorificio, è più un negozio di materiali per belle arti e decorazioni. se vieni posso passare e sentire se ne hanno in magazzino ed eventualmente te lo tengono da parte in quanto non tengono tante scatole, quindi può essere che sia temporaneamente sfornito. |
20 ottobre 19, 21:06 | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-10-2018 Residenza: firenze
20 ottobre 19, 23:22 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
"L‘isolamento degli interni con i pannelli Depron riduce il consumo di energia. Le eccellenti proprietà dei materiali con cui è fabbricato il Depron riducono drasticamente i costi di riscaldamento. I pannelli di polistirolo espanso estruso hanno una resistenza alla pressione eccellente e valori di isolamento termico ottimi, anche con basso spessore del materiale rispetto ad altri materiali da costruzione (con le stesse prestazioni di isolamento)."
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
23 ottobre 19, 16:23 | #29 (permalink) Top |
| Dipende dal tipo di lavorazione che vuoi fare. Se tu avessi la possibilità di prendere il Depron,Essendo fine di spessore,ti permette di utilizzarlo in un certo modo. Mentre con Xps devi andare a strati. Quindi una fuso da 1m"96cm per l'esattezza" sono 160 pezzi da 6 cm ľuno.
23 ottobre 19, 16:33 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2019 Residenza: Locarno
Potrei essere EPS per alcuni componenti che richiedono maggiore flessibilità? | |
Flite Test bloody baron europron | mr.black | Aeromodellismo | 1 | 24 ottobre 15 02:51 |
Mini Guinea Flite Test | falanga | Aeromodellismo | 9 | 24 agosto 15 12:06 |
Slinger by Flite Test - Build Log | Skud85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 22 agosto 14 17:48 |
