17 ottobre 19, 17:01 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Non farlo lavorare senza raffreddamento (a terra) e non farlo scaldare in generale, sopratutto a correnti elevate. Per comprendere meglio l'andamento della temperatura del motore, bisogna pensare al suo rendimento: quando gira a vuoto il rendimento è pari a zero perchè non produce lavoro, quindi il calore da dissipare è circa = corrente a vuoto x tensione di alimentazione, ad es. 2 A x 11 Volt = 22 Watt. Dopo un 30" di funzionamento a vuoto comincerà a scaldare e tenerlo in mano in poco tempo diventerà scomodo. Ancora peggio se si esagera superando la corrente limite ammessa, il rendimento potrebbe arrivare al 65% o meno, quindi quando hai testato una corrente assorbita di 75 A con 1026 Watt, il motore doveva smaltire circa 360 Watt di calore. Di quanto aumenti il Kv dipende dalla qualità dei magneti, quelli piu' potenti e resistenti al calore costano tanto di piu', ma ho visto motori da 300 euro aumentare di 1,5 volte il Kv anche se usati nei limiti del costruttore. Con la 10x5 e 80% del gas, in volo dovresti essere sotto i 40 A. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
28 ottobre 19, 12:47 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2019 Residenza: San Severo
Buongiorno a tutti! Riporto aggiornamenti... Ho trovato un ottimo compromesso volando con una 10x5, e portando lo stick del gas addirittura al 65%... Probabilmente non è la soluzione ottimale, ma l'elettronica è evidentemente troppo "esuberante" per il modello su cui è stata montata, ma per il momento va bene così
__________________ Fly Club "M. Cristalli" ASD - San Severo (FG) |
Cambio su motore elettrico | dodge81 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 67 | 11 aprile 12 20:51 |
Cambio Motore Da Scoppio A Elettrico | canai2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 23 novembre 10 11:45 |
Cambio Motore Da Scoppio A Elettrico | canai2 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 23 novembre 10 09:11 |
sfarfallio elica motore elettrico | wiliam | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 07 novembre 09 14:17 |
