Trasformare un modello glow ad elrttrico - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 giugno 19, 21:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
Ciao a tutti un aiutino voi esperti ho un modello motorizzato glow 4cc (OS 25LA) A.A 1250 mm peso in odv 1600 gr circa.
Che motore ed esc ci devo montare x portar portarlo in volo?
Il modello vola bene col glow ma visto i costi e la reperibilità del carburante trasformarlo non sarebbe male che dite?
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 19, 02:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2018
Residenza: Provincia di Torino
Ciao, Provo a rispondere su come ho fatto nel lontano 2004 a sostituire un vecchissimo OS 19 con un outrunner TWISTER 19 (40) su un trainer di Bertolani "resuscitato" a nuova vita. Occorre conoscere quali sono le caratteristiche e le dimensioni delle forze che permettono al modello di avere il suo comportamento in volo ( potenza del motore, velocità di volo nelle varie fasi. pesi e centraggio). Con la nuova motorizzazione dovrai conservare le medesime caratteristiche. Comincia con lo stabilire a grandi linee quanta trazione statica fornisce il tuo motore glow con l'elica usata sul modello e a quanti giri (RPM). Usa un dinamometro pesa bagagli e un contagiri. Il gruppo motore-elica/regolatore/batterie dovrà essere dimensionato per dare almeno le stesse prestazioni di trazione statica e non essere più pesante del sistema elica/motore glow/serbatoio pieno/servo/batterie ricevente, attuale da sostituire. Se puoi trovare pubblicate le curve di funzionamento del motore elettrico scelto, (elica/n° di celle/n° di giri/trazione statica/corrente) tanto meglio. L'ideale sarebbe trovare un motore che tira all'incirca con la stessa elica che usa il glow agli stessi giri e quindi dimensiona (corrente/durata della scarica e tensione) le batterie per ottenere lo tesso effetto. Questo è un primo passo da fare assolutamente per stabilire i criteri di massima del tuo progetto. Verifica i pesi del vecchio sistema glow da demolire e del nuovo elettrico da installare. Poi dovrai fare altre considerazioni essenziali ma il criterio è rifare il progetto (e forse il modello) per avere gli stessi risultati e prestazioni se non addirittura migliorarle.
claudioga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 19, 09:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tanbruk
Data registr.: 20-06-2013
Residenza: Milano
E controlla se con motore elettrico e batterie riesci a mantenere il baricentro con una accettabile facilità nel sostituire le batterie stesse
Tanbruk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 19, 10:11   #4 (permalink)  Top
A questo punto devi fare delle scelte, anche drastiche: Ti conviene tenere le parti originali del modello o sarebbe più funzionale o più semplice ricostruirle nuove, con altri criteri? Ad esempio la fusoliera con il muso originario, calcolato per il peso della motorizzazione glow per avere il baricentro dove aerodinamicamente DEVE essere, è recuperabile oppure sarebbe più facile rifarla come ho fatto io, magari più semplice, a cassone, di compensato di pioppo ma con il muso allungato di dimensioni tali da poter posizionare le batterie sul CG, così da poterle sostituire con altre di capacità e peso differente? Allungare o diminuire il braccio di leva anteriore non porta in genere a gravi problemi di stabilità ma può portare vantaggi nella dinamica di volo, nella funzionalità dell'uso e nel peso finale del modello. Parti comunque con il rispettare le incidenze e regolazioni originarie della linea di trazione. E poi c'è il peso complessivo, che nel mio caso era cresciuto a causa delle 12 batterie NiCd da 2000mAh in uso a quei tempi, molto più pesanti delle 4 celle Lipo che si sono usate pochi anni dopo. Per diminuire il peso del modello ho poi rifatto l'ala, che era in polistirolo espanso ricoperto di obeche e carta, con un'altra. La nuova aveva lo stesso profilo e geometria ma era in struttura classica, a D-box anteriore, centine e parziale ricopertura in balsa da 2mm e il rivestimento in termoretraibile. Ho guadagnato circa 200 grammi solo con la nuova ala, portando il rinnovato modello elettrico ad un peso inferiore al vecchio con motore glow. Ma ormai il modello era tutto rifatto. Vedi tu, se ti piace costruire questa è la giusta occasione per divertirti, se invece compri i modelli pronti al volo la strada non è certo questa!
Vecchio 25 giugno 19, 11:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Originalmente inviato da claudioga Visualizza messaggio
il modello in questione e stato un regalo da un'amico con promessa di portarlo in volo fatto, l'unico problema è il carburante visti i costi 1 lt costa 6 euro e se non lo usi alla fine lo butti, secondo i miei conti togliendo motore, serbatoio, castello motore ( in alluminio) e servo motore dovrei guadagnare dai 300 ai 400 gr ci metto un motore che tira i 2 kg e con una 3s sto sotto il peso originale.
questa e la mia idea.
Vecchio 25 giugno 19, 13:20   #6 (permalink)  Top
E' essenziale mantenere la posizione esatta del CG, a costo di aggiungere piombo. La trazione è più che sufficiente per andare in verticale all'infinito!
Trasformare un modello da pesca. iTatta Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 17 08 luglio 17 17:11
Trasformare un modello da analogico a digitale SimoE464 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 30 marzo 16 19:28
Trasformare un modello da polistirolo in fibra gianlucag78 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 18 marzo 11 12:03
Trasformare un modello da 1/10 a 1/8...Si può??? ECI_Fuori Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 11 agosto 06 11:47
Trasformare un motore da benzina a glow. bibos Aeromodellismo 12 26 febbraio 06 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:43.
