![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
![]() | Citazione:
L'albero io lo taglio allalinghezza necessaria a montare un mosso salvaeliche e quindi niente distorsioni di albero. Quando capita (e può cuccedere, ma non con il mozzo salvaelica), smonti l'albero dalla campana e con il martello lo batti ruotandolo su una lastra di ferro fino a raddrizzarlo. Non verrà mai come nuovo. Se puoi prendine uno nuovo per pochi euro. http://home.comcast.net/~truerc/esc/escNmotor.htm Ciao | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
giusto, tagli la filettatura e ci metti un mozzo classico, misura la parte non filettata, se é da 3 o da 3,2 siamo a cavallo.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
l'albero e' a pressione, per toglierlo non e' facile. per drizzarlo conosco un solo metodo, non so se sia scientifico, stringere l'albero su un mandrino stabile che possa essere girato a mano (leggi tornio o trapano a colonna) e un comparatore con base magnetica. lo raddrizzi con precisione centesimale. oltre al mozzo salvaelica, puoi usare l'adattatore per eliche con foro da 5mm, dopo che avrai segato l'albero. l'alberino eventualmente e' di 3mm, trovi i ricambi dentro a un cd rom da buttare, nella slitta del carrello portalaser. |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
Mi è capitato pochi giorni fà con lo stesso campanellino e sono riuscito a trovare un amico che mi ha smontato l'albero motore... Comunque per levarlo basta che sfili la coppiglia che si trova sotto all'alberino poi tiri la parte sotto che si sfilerà (ci vuole un pochino di forza e lo devi un pò battere per agevolare l'uscita), poi a questo punto praticamente ti rimarrà solo la parte a forma di campana superiore con l'alberino attaccato e lo sfili magari aiutandoti con una morsa o battendolo un pò. Fatto questo inserisci dentro un pezzo di acciao armonico da 3mm e avrai un nuovo alberino ( naturalmente poi lo devi riuscire a fissare sotto come nell'altro, se riesci a rifare la fessura e metterci la coppiglia meglio sennò metti un fermetto di quelli con la vitina che stringe ). Spreo di essere stato abbastanza chiaro. P.S: ogni volta che batti sopratutto quando devi farlo uscire completamente stai attento a dove batti che nei punti in cui è fissato l'alberino ci sono dei cuscinetti.. ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Come estrarre l'albero all'Hacker? | braniac | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 gennaio 08 23:48 |
spezzato l'albero motore | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 agosto 07 23:21 |
estrarre l'albero motore | mugneto | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 15 gennaio 07 14:34 |
come prolungare l'albero!??? | Manuciao | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 gennaio 07 10:02 |
ho l'albero del rotore principale storto! su un DF36 | Snake_165 | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 dicembre 06 22:42 |
