Vecchio 27 dicembre 04, 22:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Ho recuperato un alimentatore da PC e ho letto l’articolo per farlo diventare un buon alimentatore
per caricabatterie. Nell’articolo si parla di mettere sull’uscita 5V una resistenza a partire da 2.7 Omh e
da 25 Watt. Ora però considerando che questo può erogare fino a 18 Amp sull’uscita da 12 V (almeno
credo di aver capito così, vedi foto), io vorrei poterlo sfruttare fino a 15 Amp (questo nasce dal fatto
che vorrei utilizzare il mio caricabatterie per caricare fino a 18 celle contemporaneamente a 5 Amp e
l’assorbimento dovrebbe essere sui 15 Amp).
La domanda è: Che valore e che Wattaggio deve avere la resistenza nel mio caso, e soprattutto credete
che 15 Amp sono troppi?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 04, 23:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
la confusione regna sovrana????
1)la resistenza da 2,7ohm, la devi mettere sui 5V, ed e' indipendente dal carico che avrai sui 12V, quindi non ti preoccupare, essa serve perche' il controllo di tensione l' alimentatore lo effettua sui 5V, che in un pc sono il carico piu' elevato e pregiato!
2) da dove ti salta fuori i 15A di assorbimento? facendo un calcolo spannometrico 18 celle a 1,5V sono un totale di 27V, moltiplicato 5A di assorbimento sono 135W
con un rendimento del caricabatterie del 50% diventano 270W , che con alimentazione a 12V sono 22A e spicci, ossia non ce la fai!
ma mi sono messo nella peggiore delle ipotesi, un caricabatterie con rendimento mooolto basso.
come va' ora? mi sono riletto e mi sembra astroungarico, ma non mi riesce di esprimermi megli o stasera.
se hai dubbi richiedi!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 04, 00:03   #3 (permalink)  Top
i 15 Amp mi venivano dal fatto che attualmente carico due pacchi da 7.2V in serie e misurando l'amperaggio a fine carica e quindi quando la tensione è più alta, questi risulta di 8/9 Amp. Quindi ho ipotizzato che 6 celle in più potevano aggirarsi sui 15 Amp. Non ho fatto un calcolo preciso in effetti.
Ad ogni modo ho rovistato tra le mie cianfrusaglie e ho trovato due resistenze ceramiche da 20W e 4 Omh ognuna. Quindi messe in parallelo raggiungerei 40W e 2 Ohm. Potrebbero andar bene?
Vecchio 28 dicembre 04, 00:09   #4 (permalink)  Top
Caspiteronzola, ma siamo vicini vicini!
Vecchio 28 dicembre 04, 00:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Partiamo dalle resistenze: forse ne basta una e avanza, così risparmi un po' di corrente.
Non mi è chiaro come vuoi caricare le 18 celle.
Ma soprattutto non mi è chiaro con quanta corrente le vuoi caricare.
Se le carichi in serie, ti occorre una tensione di 21.6V che, gentilmente potrebbe offrirti il caricabatterie, visto che tu ne metti solo 12V. In cambio, esso vorrà qualcosa: molta più corrente di quella che devi dare alle batterie.
Forse i 15A o 18A non saranno sufficenti se parli di una corrente di carica di 8/9A.
Ma, visto che hai già tutto, provare non costa molto... bruciature a parte!
Prova, ma tieniti basso con la corrente di carica.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 dicembre 04, 20:58   #6 (permalink)  Top
allora, oggi ho fatto molte prove pratiche e tra l’altro ho potuto constatare alcune cose che non
sapevo.
Partiamo dal fatto che ho due caricabatterie uno è il triton che tutti conoscono e l’altro è il power peak
infinity 2 della robbe che tra l’altro carica fino a 5 Amp da 1 a 30 celle. o meglio da 1 Volt fino a
35Volt carica tranquillamente a 5Amp per poi diminuire, a differenza del triton che carica a 5Amp
solo se il pacco ha una tensione tra 4 e 9V (se non ricordo male). Cmq a parte questo, ho
letteralmente messo i due caricabatterie all’uscita dell’alimentatore per pc interpolando un tester per
la lettura del voltaggio e uno in serie per l’amperaggio e ho fatto le seguenti prove:
Ho installato sui 5V dell’alimentatore la resistenza da 4Ohm e ho dato lo start ai caricabatterie ai
quali ho collegato per prova un pacco da 7.2V cadauno. Tra l’altro ho visto il rendimento di uno e
dell’altro caricabatterie e devo dire che il robbe rende molto di più, nel senso che per caricare la
batteria in questione (ovviamente impostati entrambi a 5 Amp di carica), il triton assorbiva
dall’alimentatore un Amp in più. Ma è pur vero che è costato molto di meno ed è un ottimo prodotto.
Ad ogni modo con entrambi i pacchi sotto carica a 5Amp, l’alimentatore erogava (lettura sul tester)
sui 9 Amp.
Alchè ho aggiunto un ulteriore pacco da 6 celle in serie avendo la seguente configurazione.
Caricabatterie triton: è rimasto il pacco che c’era da 6 celle
Caricabatterie robbe: 12 celle in serie
Quindi un totale di 18 celle tutte caricate sempre a 5 Amp.
Risultato: Il picco massimo raggiunto è stato di circa 16 Amp quando tutte le batterie hanno raggiunto
il voltaggio max.
In tutto questo tempo l’alimentatore non è riscaldato per niente (a differenza del mio vecchio
alimentatore tradizionale con il 3055 come finale, dichiarato 8 Amp, e che ovviamente quando
caricavo 12 celle a 5Amp diventava un forno)
Per quanto riguarda la caduta di tensione dell’aliment per PC ho visto che:
Tanto per cominciare ho regolato il trimmer in modo che a vuoto la tensione è di 13,30V e quando
l’erogazione ha raggiunto i 16 Amp ho letto nel tester 12,40V. Ho fatto la prova di mettere in
parallelo l’altra resistenza da 4 Ohm, ma la tensione è salita appena a 12,50V mentre le resistenze
cominciavano a infuocare, così ho preferito lasciare di nuovo una sola resistenza di 4Ohm.
Ora io non so se la lettura in Amp del tester sia reale, certo ci vorrebbe una pinza amperometrica, ma
questo è tutto.
Vecchio 31 dicembre 04, 01:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Originally posted by galaxy+28 dicembre 2004, 20:58--><div class='quotetop'>QUOTE(galaxy @ 28 dicembre 2004, 20:58)</div><div class='quotemain'>allora, oggi ho fatto molte prove pratiche e tra l’altro ho potuto constatare alcune cose che non
sapevo.
ho
[/b]
1A in piu' rispetto al robbe, o rispetto alla corrente di carica impostata?, perche' il mio triton, di solito ciuccia il doppio della corrente di carica impostata.
sui 9 Amp.
coin entrambi i pacchi in contemporanea? la cosa non mi quadra, conoscendo il mio triton (che a questo punto potrebbe essere pure guasto), se lo metto a caricare 5A lui ne ciuccia 9-10, quindi mettendogli un' altro caricabatterie in parallelo dovremmo ancora sali con l' assorbimento.
il voltaggio max.
non puoi paragonare l' ali con il 3055 all' ali switching!!!!
<!--QuoteBegin-galaxy
questo è tutto.
[/quote]
di solito sono attendibili, specie se sono digitali, in ogni caso non dobbiamo andare a spaccare il pelo!!! :-)
73 de davidea!!!
Vecchio 01 gennaio 05, 18:28   #8 (permalink)  Top
1A in più è riferito al robbe e nel caso specifico quindi carico una batt da 7.2V a 5 amp come parametro impostato sul triton, ma leggo 5 amp da parte dell'alimentatore mentre leggo 4 amp nel robbe sempre impostato a 5amp.
Ovviamente con tensione in ingresso di 13,30V da parte dell'ali. altrimenti......
9/10 Amp??? per un pacco da 7.2??? Mi sembrano troppi!
Non è che è il tester? O che i fili del tester non reggono e fanno una notevole caduta di tensione portando in effetti ad assorbire di più da parte del triton che riceve meno voltaggio in ingresso?
Aiuto Agli Esperti Del Settore scanner1 Elimodellismo in Generale 0 26 ottobre 07 11:13
aiuto dagli esperti trex 600 mao63 Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 maggio 07 22:46
Chiedo aiuto agli esperti Luca78 Elimodellismo Principianti 1 13 ottobre 06 09:04
aiuto agli esperti BOSS_mta4.s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 24 luglio 06 16:20
esperti elettronici aiuto !!! icaro_ Radiocomandi 5 30 aprile 06 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:11.
