Vecchio 03 novembre 06, 14:39   #31 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da lapo92
almeno il collaudo fallo in una pista...
ehhhh magari...
la pista non c'è.... e non ci sarà.
Se il modello ha problemi fin dal decollo....la vedo dura.
se invece vola benone, allora le possibilità si riducono al 30% ....di una rottura in atterraggio, perche esiste una stradina, asfaltata larga 2 metri.
ma non solo non è rettilinea....ma è pure dissestata....
Pero' atterrare li è fattibile, dipende tutto dalla velocità che riesco a tenere in atterraggio, se attera piano... nessun problema. se invece devo atterrare un poco veloce, allora c'è il rischio di capottarlo....
ma si dai....non è un problema... in qualche modo verrà giu....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 14:59   #32 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Oh mamma come la vedo male....
ti consiglio di frequentare un campo di volo e come primo modello considera l'easy star o l'easy glider. Mi raccomando i primi voli con doppio comando.
Ah dimenticavo: l'assicurazione.
  Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 15:02   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76
guarda simone.... a ti ti batto anche se mi lego un braccio dietro la schiena e mi bendo un occhio a mò di pirata....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 03 novembre 06, 15:15   #34 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
... e allora smettila di ca...arti in mano!!!!!!ciao!!
  Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 15:24   #35 (permalink)  Top
daiiii che lo saio che la metto giu dura....poi in realta atterro in mano.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 04 novembre 06, 13:22   #36 (permalink)  Top
Avanti Savoia..
Okkei ragazzi, ci siamo quasi.
Ho montato il direzionale... nessun problema.
Ho montato la capottina, ma anziche incollarla, che poi con la ciano viene sempre una schifezza....(almeno a me), ho preferito avvitarla con 4 vitine autofilettanti.... e non sta nemmeno male.
Infine il carrello... nessun problema nemmeno per esso. (le piastrine sono bianche....le ho colorate io)
mi manca il motore...e qua sono dolori, il mio sistema con i due tubetti non funzia. Non ci avevo pensato, ma il tubetto che si infila sul motore deve essere filettato da M3 e esso non ha lo spessore necessario. Porca paletta schifa ....
Quindi visto che ormai sono a sto punto con le ordinate e tutto il resto, ora faccio un disegnino e commissiono il distanziale al mio vicino di casa tornitore, ma cio mi farà perdere una settimana.... vabbhe, amen.
buoni voli
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 29 gennaio 11 alle ore 12:22
Vecchio 04 novembre 06, 13:28   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Originalmente inviato da akitainu
ehhhh magari...
attenzione, non dovrebbe avere un volo molto lento, e visto che è un mini f3a, dovrebbe planare pure tanto.
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 06, 16:14   #38 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
ciao e complimenti per la tua cronaca
Il mio nome e Arturo e volevo chiederti se il materiale che adesso ti elencherò potrebbe andar bene per il modello fascination 15.
motore hacker A 30-10L ( trazione 1400 gr. per 3D- 2500gr. per alianti,peso del motore 143 gr.) regolatore jeti 40ha, lipo kokam 2000 3s. peso delle batterie 160 gr. pensi che potrebbe andar bene ?? grazie e in bocca al lupo per il collaudo............
Vecchio 04 novembre 06, 22:33   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da artu
Bella domanda....
IL motore la potenza c'è l'ha tutta....è forse anche eccessivo.
Bisognerebbe verificare come montarlo, dovresti fare un castello, in questo caso, e probabilmente scaricare un pelo la naca, oppure tenerlo piu basso.....
Infine ho dei dubbi sulle celle, quello è un motore che come il mio assorbe parecchio, ( il mio con la 10/47 assorbe 27 A)
con le celle da 2000, ammesso che siano da 20C, non avresti molta autonomia, piu o meno 4 minuti..... Il regolatore va bene....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 05 novembre 06, 15:38   #40 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
che batterie
Bella domanda....
che batterie mi consiglieresti?? oppure mi consigli di ridurre il motore e comprarne uno un po più piccolo??
fascination 15 : e con un os 30 4t? nicthepic Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 24 settembre 07 09:44
Fascination 50 Mattfly atwoved1 Aeromodellismo 13 22 giugno 07 16:48
Brushless CINESE + Fascination 50 3D nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 22 26 marzo 07 13:08
Building Log: Katana Mini proto-poly claudio476 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 18 dicembre 06 11:42
aereo nuovo similare al fascination pipino Aeromodellismo Principianti 11 05 novembre 06 16:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:56.
