Vecchio 31 ottobre 06, 18:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da Tartao
Ottimo, quindi l'ala si avvita con la classica vite probabilmente di nylon e poi
si chiude la fusoliera con questa cassetta, bene!
Ah, il mio mostriciattolo, che ha 13 anni, ha pensato bene di dimenticare qua
in salotto delle barrette di Geomag...
Mi sa tanto che le metterò a posto io...
Andrea
io personalmente ai magneti sono allergico!
preferisco le vitine,mollettine,velcro oppure lo scotch trasparente.
Al campo ho visto diverse capottine volar via causa magnetini.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 20:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
guizzo nel suo mini k ha deciso di mettere il magnete nella capotta per tenerla ferma.
al collaudo, non ho resistito, gli ho appiccicato lo scotch, ed è rimasta ben attaccata alla fuso, collaudo finito..ok.
poi il sabato dopo ci ha ricvolato ma io non mi sono accorto (avevo da spaciugare su un mio modello) che ha volato e non ci ha messo lo scotch....
come volevasi dimostrare la apotta è saltata via, ma non solo, è rimasta appesa, creando attriti notevoli.tutto bene.
adesso ha tolto tutto e la fissa con lo scotch come faccio io da sempre col mini k!
e non la perde più...
a robby:
il modello sembra fatto bene, gli allineamenti e il rivestimento anche.
come motore ed elettronica cosa monti?
Lapo A Busi
Vecchio 01 novembre 06, 00:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ciao raga,.
Allora....per i magneti, io penso tengano, la cappotina è piu esposta secondo me, e non è cosi incastrata come sto cassetta....
cmq sia, fermi tutti, prima provo, poi vediamo che succede... se si stacca nulla di grave, cambiero' sistema. volevo evitare il nastro adesivo, per non farlo aderire al termoretraibile...perche come sapete, dopo due volte si alza tutto....
Vedremo.
quanto all'elettronica.....
monto due servi hs81 per la coda.
regolatore lipotech da 40 A
Motore pyton 200 ..... che prendo da
************************************************** ****--.it
productid=16200&cat=255&page=1
è economico, ma piuttosto potente.
con una 10 o 11 non dovrei avere problemi, visto che danno una spinta statica di 1100 gr.... non sembra male eh?
celle.... bho, inizio con le 3300 3 celle....poi se vedo che ho bsogno di risparmiare peso, passerò alle che so, 2500 o giu di li.
il motore lo aspettavo per oggi...ma visto che non è arrivato, sono fermo con i lavori, mi sono dedicato ad un piccolo misuratore di incidenze per piani a V.... (grazie frank)
a presto ragazzi.
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 01 novembre 06 alle ore 00:54
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 15:12   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da akitainu
... l'importante non è averlo, ma usarlo, il misuratore d'incidenze.... vero roby??
  Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 18:39   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76
Bhe, io il misuratore lo uso....in genere, solo che me ne sono dimenticato con il fascination.... suvvia, che sarà mai.....
cmq questo per i piani a V mi serve per verificare l'incidenza ad occhio.... che proprio tu mi hai consigliato di variare...
alla mia domanda: ma di quanti gradi lo devo ridurre?
Risposta: fai un po ad occhio....
mi è quasi venuto l'occhio bionico.....ma il mezzo grado lo sbaglio ancora...
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 01 novembre 06, 18:53   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Roby, io sono un pressapochista quando si tratta mi misurare, ma un pignolo quando c'è da fare andare dritto un modello!
Percio' con me porta pazienza se la misura corretta per me è sempre q.b., quanto basta per ottenere il risultato che voglio...
P.S. oggi ho finalmente visto volare il Quasi Turbo Raven di Beppe.... è veramente un modello con i fiocchi, molto bello a vedersi in terra ed in volo.
  Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 20:29   #17 (permalink)  Top
dai simo che lo sai che scherzo..... è stata un buon suggerimento, pur non sapendo che facevo.... il modello ha migliorato molto la sua velocita di punta.
anche se off topic, vi allego qualche foto, poi faro' un articolo anche su tuttala.... magari vi viene utile.
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 29 gennaio 11 alle ore 12:22
Vecchio 01 novembre 06, 20:48   #18 (permalink)  Top
problemuccio
Torniano a noi....
MI si è verificato un problema.
Come da immagine 1, il ruotino è sprovvisto della cerniera che si fissa alla fuso....
che fare?
Apro ancora il dimenticatoio, e esce un altro "non so come si chiama"..... l'ho scaricato un po, per poterlo infilare anche se ci sono le curve.....
ed ecco fatto..... problema risolto.
ora scappo, vado a lavorare al profondita e ai servi.
ciaooo
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 01 novembre 06, 20:56   #19 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
bellissimo, semplicissimo, praticissimo!!!!
lo faro' senz'altro! (prima o poi)
Ma dimmi un po' che sono curioso, che DL hai misurato?
  Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 20:59   #20 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
si chiama "nottolino filettato in nylon dell'aviomodelli"
ma come, non lo hai ancora collaudato?????
  Rispondi citando
fascination 15 : e con un os 30 4t? nicthepic Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 24 settembre 07 09:44
Fascination 50 Mattfly atwoved1 Aeromodellismo 13 22 giugno 07 16:48
Brushless CINESE + Fascination 50 3D nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 22 26 marzo 07 13:08
Building Log: Katana Mini proto-poly claudio476 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 18 dicembre 06 11:42
aereo nuovo similare al fascination pipino Aeromodellismo Principianti 11 05 novembre 06 16:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
