consiglio su scelta lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 maggio 18, 22:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2009
Residenza: napoli
Salve a tutti,ho comprato un biplano fokker.dvII 1.00 A.a è equipaggiato con motore e regolatore(jamara xenon 2-3 lipo 30A.Il vano batteria è circa 8 cm di lunghezza e 2 cm di altezza.Vorrei un consiglio se mi potreste consigliare la lipo idonea.Grazie
giamu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 18, 18:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Potevi mettere almeno il link del modello o dirci la marca. ad occhio una 3s 1800mha.
Comunque i siti che vendono batterie scrivono anche le dimensioni delle stesse.
Ovviamente a seconda delle celle della lipo, controlla la grandezza dell'elica da abbinare ed i consumi.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 18, 22:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
il modello è della great planes,il problema nn è trovare le misure ma che tipo di lipo va bene per quel motore visto che nn conosco le caratteristiche del motore,poi vedere i consumi nn so come fare.Grazie.
Vecchio 07 maggio 18, 23:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Se il motore è quello originale fornito dalla Great Planes è un ElectriFly RimFire 28-30-950 kV motor, cioè questo " https://www.towerhobbies.com/cgi-bin...LWT6#technotes " completo di dati.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 08 maggio 18, 00:19   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giamu Visualizza messaggio
Non avevo capito che cercavi info sul motore, anche perché non c'era scritto!!
Vecchio 08 maggio 18, 18:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
purtroppo il motore nn è quello,nn porta nessuna scritta e quindi nn son potuto risalire alle caratteristiche,le uniche che ho sono quelle del regolatore ecco perchè chiedevo che lipo usare.Grazie.
Vecchio 08 maggio 18, 20:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Da chi hai acquistato l'aereo, un privato od un negozio (tradizionale od online) ? In ogni caso è probabile che il motore sia simile a quello di serie. Puoi misurare anche il diametro e la lunghezza del confrontarlo con l'originale che ha 28mm di diametro e 30mm di lunghezza del corpo (escluso asse). Se non ci sono grosse differenze, secondo me, puoi fare riferimento ai dati del motore originale.
Vecchio 09 maggio 18, 13:06   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ok,quindi dalle misure del motore,confrontandole con qualche motore simile, posso tener presente quelle caratteristiche.Grazie
Vecchio 09 maggio 18, 18:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non ti posso garantire che siano le stesse, soprattuto i "kv" (giri del motore per volt di alimentazione) che possono essere diversi tra motori delle stesse dimensioni, addirittura dello stesso modello. Sono un punto di partenza, ti consiglio di verificare anche che le dimensioni dell'elica non siano molto diverse da quelle previste.
Le batterie previste sono sia 2S che 3S, ma non saprei consigliarti quale voltaggio preferire.
Vecchio 09 maggio 18, 18:37   #10 (permalink)  Top
Io penso che l'unica prova fattibile sia misurare gli ampere a pieno gas e vedere l'assorbimento. Visto questo valore si cambia, se necessario, la misura dell'elica. Ovviamente il tutto deve rimanere al di sotto dei 30A del regolatore.
Fare supposizioni solo basandosi sulle dimensioni del motore lascia il tempo che trova perché come dice giustamente windsurfer, ogni motore ha le sue caratteristiche.
Scelta lipo e C The Warrior Batterie e Caricabatterie 14 15 giugno 15 23:00
Scelta LiPo Voodoo2 Automodellismo 4 25 giugno 14 14:07
scelta lipo ilgrigio61 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 29 dicembre 13 14:12
scelta lipo freddo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 08 settembre 10 00:00
Scelta CB per lipo 2S 3S!!! Help Me! NECstasy Batterie e Caricabatterie 6 09 dicembre 09 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
