Settaggio frequenza di lavoro ESC - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 marzo 18, 13:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2010
Residenza: udine
Salve a tutti, chi mi sa spiegare a cosa serve la scelta della frequenza di lavoro (es. 8khz-16khz) di un regolatore di giri per brushless?
Grazie a tutti per le risposte, ciao.
Roberto Boledi
roberto55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 18, 16:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Le frequenze alte sono consigliate per l' uso con droni o elicotteri con la centralina che comanda il regolatore.
Se collegato direttamente alla ricevente la frequenza piu' bassa e' ottimale.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 18, 16:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
quella frequenza dovrebbe indicare la "risoluzione temporale" con cui il regolatore controlla le fasi del motore, in un caso controlla/impone i segnali 8mila volte al secondo, nell'altro 16mila..
più la frequenza è alta, più il regolare ha un controllo preciso/veloce del motore, ma per contro scalda di più (aumentando leggermente anche i consumi) perchè la tecnologia "switching" che utilizza dissipa energia principalmente sulle transizioni "alto->basso" o viceversa dei segnali, una frequenza doppia implica doppia dose di transizioni
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 18, 21:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
una regoletta empirica che puoi utilizzare per scegliere il valore ottimale della frequenza del segnale PWM e' la seguente:
Kv (del motore) X V (tensione batteria) X N (numero di poli del motore) / 20
la formuletta non e' troppo scientifica ma per i nostri motori funziona discretamente...
in genere sugli aerei non e' cosi' critica la scelta, ma su droni ed elicotteri dove il controllo motore e' molto importante (vuoi controllare meglio la velocita e le accelerazioni) puo' diventarlo.
in genere a frequenze piu' alte il regolatore scalda di piu'
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 18, 22:56   #5 (permalink)  Top
un'altra cosa:
potrebbe sembrare che conviene usare sempre la freq. di PWM piu' bassa perche il regolatore sarebbe cosi' piu' efficiente.
purtroppo non e' cosi' semplice, infatti se cio' e' vero (piu' o meno) per il regolatore, il motore perde efficienza se pilotato alla frequenza sbagliata. in generale la freq. ottimale di pwm e' inversamente proporzionale alla induttanza e direttamente proporzianale alla resistenza degli avvolgimenti, da qui la regoletta di prima. Per l'efficienza del motore e' molto importante anche (e soprattutto) l'anticipo, di solito il produttore del motore consiglia il valore da utilizzare. I regolatori piu' sofisticati hanno l'anticipo adattativo.
i nostri regolatori usano il sistema di controllo piu' basico che esiste per i brushless, quello chiamato trapezoidale, esso e' anche il piu' critico per la scelta della freq. di pwm per quanto riguarda l'efficienza del motore, per questo i regolatori permettono di modificarlo. Alcuni droni industriali (quelli grossi) usano un controllo chiamato "Field Oriented Control", che e' molto piu' efficiente (e' il sistema di controllo usato per i motori degli HDD), motori piu' complessi come quelli per le macchine a controllo numerico (quelle grosse che non usano stepper) o per robotica di precisione, usano sistemi (Vector Oriented Control) che consentono un ottimo controllo della coppia. Questi sistemi in genere usano frequenze di PWM che variano nel tempo.
Vecchio 03 aprile 18, 13:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: udine
Grazie a tutti per le risposte veramente esaurienti!
Scusate il ritardo ma non ho potuto collegarmi a internet per qualche giornio. Ciao a tutti .e ancora grazie
Roberto Boledi
frequenza freno e sterzo? (programmazione esc) (marzo) Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 20 ottobre 14 21:48
Settaggio esc morgangrimes Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 07 giugno 13 01:06
settaggio esc debug Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 aprile 12 22:34
Settaggio Esc:settare Due Esc Che Pilotono Due Motori Contemporaneamente... saetta Radiocomandi 2 28 agosto 10 17:18
Settaggio modalità di lavoro dispositivo jeky84 Circuiti Elettronici 0 09 ottobre 09 11:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
