Vecchie batterie nuove - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 marzo 18, 00:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Karayatwo
Data registr.: 09-02-2018
Residenza: Cento
Ciao a tutti, no non e' uno scherzo, mi serve un opinione su delle vecchie Lipo che avevo comprato per un nuovo progetto anni fa e mai usato.
Parliamo di almeno 8 anni fa, le batterie non son mai state caricate da me, ancora non ci avevo saldato i terminali, giusto portate a casa e stoccate.
Immagino che anche se usabili la loro capacita' possa esser stata compromessa, il dubbio e' se ci sono particolari precauzioni che e' meglio prendere nel provare a caricarle o posso andare tranquillo?
Sono delle Thunder Power 3celle da 1900mAh
Grazie in anticipo!
Karayatwo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 18, 00:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Nessun problema, puoi caricarle tranquillamente. Cmq fossi in te controllerei di quanto è sceso il voltaggio e soprattutto controllare la resistenza interna che è indice di "freschezza" di una batteria.
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 18, 11:08   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2012
Residenza: Roccaverano (AT)
I farei qualche ciclo di carica-scarica a basso amperaggio per riattivarle e nel frattempo verificarne le condizioni.
KYOSHO ULTIMA DB - LOSI MINI 8IGHT - LC RACING EMB DTH - TRAXXAS TRX4 - VATERRA TWIN HAMMERS - TAMIYA CC01 PAJERO SPORT - ASSO RC10 B5 - QUASI TUTTI I MICRO ESISTENTI
HYPE U CAN FLY! - E-FLITE UMX CARBON CUB SS - DJI F450 NazaV2+GPS
nastystage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 18, 14:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da esponenziale Visualizza messaggio
Concordo.
Prima di qualsiasi altra cosa verificherei la tensione di ogni singola cella: dovrebbe essere a 3,7V ma mi aspetto che si sia autoscaricata un po. Basta che non sia scesa sotto i 3,0V e puoi ricaricarla ed usarla normalmente.
Se dovesse essere scesa sotto i 3,0V ma non oltre i 2,5V, allora potrebbe essersi deteriorata ma forse non troppo. Con una tensione bassa è probabile che il CB si rifiuti di caricarla (è una protezione proprio per casi come questi), quindi devi fare una prima carica manuale. Imposti il CB in modalità "nichel-cadmio" ed imposti una corrente di 1/10 di quella nominale della batteria e, senza MAI allontanarti, avvi la carica. Con un tester sorvegli costantemente la tensione delle celle e, quando arrivano a 3,2V, stacchi tutto e fai una carica normale con una corrente di 3/10 di quella nominale. Sorvegli la batteria, controllando con il CB stesso o con un tester che tutte le celle si carichino in modo uniforme e che la batteria non scaldi durante la carica.
Se va tutto bene, in tre ore l'hai ricaricata. Fai una prova di scarica a terra, anche usando il modello a terra ben legato e spingendo il motore non oltre il 50%, e controlli che la batteria si scarichi senza scaldarsi troppo e senza che una cella si scarichi più rapidamente delle altre (una differenza del 5% rientra nella norma, oltre NO).
Se le celle dovessero essere scese sotto i 2,5V, è probabile che si siano danneggiate. Puoi sempre provare a recuperarle come ho descritto sopra e stando ancora più attento alle temperature ed alle tensioni delle celle, ma è probabile che il risultato non sia positivo.
Se va tutto bene, la batteria è OK e puoi usarla tranquillamente.
Se hai uno strumento adeguato, una verifica della Resistenza Interna delle singole celle ti darà la conferma dello stato della batteria.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 18, 17:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Complimenti!!!
Una spiegazione semplice e perfetta!
Vecchio 09 marzo 18, 02:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cento
Grazie mille!
Spiegazione chiarissima, prima di mettermi a saldare I contatti controllero' come sono messe e postero' i risultati!
Vecchio 09 marzo 18, 07:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Che valori di resistenza devono avere le celle per essere considerate a posto, basta che siano uniformi o devono essere inferiori ad un valore in particolare ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 09 marzo 18, 09:43   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Dipende dalla capacità e dalla qualità delle celle e dal fattore C, non esiste un valore standard.
diciamo che per una 2200 mAh 20 C di bassa qualità devi essere nell'ordine di non oltre poche decine di milliOhm, in "quelle buone" devi rimanere entro i 10 milliOhm.
E' più importante che i valori siano omogenei tra tutte le celle.
Carlo
Ripristinare batterie mooooooolto vecchie ouendano85 Batterie e Caricabatterie 6 18 maggio 10 10:35
pulire foto vecchie e aggiungerne nuove nel forum maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 26 aprile 09 13:12
batterie li-po nuove alfred Elimodellismo Motore Elettrico 8 20 dicembre 07 20:05
batterie nuove..o..vecchie? altiuss Batterie e Caricabatterie 6 09 gennaio 07 16:58
Compatibilità moduli RF tra radio JR/Graupner vecchie e nuove francyflyer Radiocomandi 2 17 marzo 06 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40.
