01 dicembre 17, 20:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2009 Residenza: pastena fr
| Collegamento regolatore opto
Ciao a tutti gli sfegatati come me. Oggi volevo collaudate la parte elettrica di un mio modello motorizzato con due edf 90mm. Le stesse sono alimentate con due regolatori opto 150a di cui allego foto. Ho collegato la ricevente alimentandola separatamente con sua batteria. Poi ho preso l'uscita dei due regolatori collegata con y e con un cavo rosso staccato, sull' ingresso del canale del gas. Quindi ricevente alimentata tx anche. Do alimentazione ai regolatori e sento solo un bip intermittente da ognuno dei due, come se mancasse segnale. Dove sto sbagliando? La ricevente non dovrebbe pilotare il gas dei due regolatori?
01 dicembre 17, 22:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Mi sembra che i collegamenti siano tutti corretti. Forse il problema potrebbe derivare da regolatori nuovi ovvero mai utilizzati. In questo caso dovresti calibrarli uno per volta in modo da impostare correttamente i punti estremi della corsa dello stick del gas, cioè zero e 100%. Non ho mai avuto buoni rapporti con i Castle Creations che sono ottimi ma mi hanno dato spesso problemi di settaggio....... ettore |
01 dicembre 17, 22:33 | #3 (permalink) Top |
Grazie per l'aiuto. Comunque uno e' nuovo e un altro usato. Se il problema fosse il settaggio come va fatto? Comunque appena ho tempo provo un altra riceventi con altra radio. Poi ci risentiamo
02 dicembre 17, 12:23 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
- escursione gas non programmata (specialmente per l'esc nuovo). Ora, non conosco i castle, ma in genere la programmazione del gas si fa così: nel tuo caso accendi tx e rx, porti il gas al massimo, alimenti uno dei due esc, dopo i beep di partenza dovresti sentirne un altro, appena sentito porti il gas al minimo. Esegui questa procedura un esc alla volta. - secondo problema: anche se lo stick del gas è tutto abbassato, gli esc potrebbero non riconoscerlo come gas al minimo, prova ad abbassare qualche tacca di trim al canale del gas e vedi se si armano. -prova a fare il reverse del canale del gas. Comunque, quando allestisci un nuovo modello, specialmente se hai più motori che lavorano insieme, la programmazione dell'escursione del gas va rifatta sempre. Un'altra cosa banale, se gli esc sono opto non serve che togli il positivo sulla spinetta, tanto non c'è corrente sul positivo. Spero di esserti stato utile | |
02 dicembre 17, 23:59 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Fa un po strano leggere che si possa comprare e mettere insieme dei regolatori da 160 A 50V senza sapere come gestirli, se fai una piccola ricerca trovi le istruzioni per una parte della programmazione con il Tx : https://translate.googleusercontent....NlP_gvR8APp5mg ma dovresti sapere che questi regolatori hanno molti parametri settabili, quindi se uno è usato sarà stato programmato dal vecchio proprietario (o era tuo ?) secondo le sue necessità e forse con la scheda interfacciabile con il P.C. Oltretutto potrebbero avere fimware diversi, la Castle aggiorna spesso i fimware dei regolatori, ma con l'interfaccia e la connessione internet al loro sito tutti i regolatori di questa marca possono essere mantenuti come nuovi. Viste le potenze in gioco e l'importanza del modello comprerei subito l'interfaccia per programmarli. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
04 dicembre 17, 16:06 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Gli esc opto (CC) VANNO alimentati dal bec, se stacchi il rosso non funzionano. Fermo restando che senza castle link e una accuratissima programmazione probabilmente non andranno (o andranno male) lo stesso. | |
04 dicembre 17, 16:14 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occorre che tutti e tre i cavetti siano presenti nello spinotto che va alla ricevente.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
14 dicembre 17, 10:44 | #9 (permalink) Top |
Grazie a tutti ho risolto tutto.il problema stava nel trim del gas tutto alzato. In questo modo non sentiva il gas al minimo. Dopo la yrimmatura a zero e collegando l'altro cavo positivo tutto è andato come previsto. Gli esc si sono agganciati, ho portato lo stick al massimo e dopo la conferma acustica di nuovo a zero, ancora messaggio acustico di rilevazione e conferma e via le fan girano da dio. Si il primo regolatore che comprai usato era già programmato. Ma con la procedura classica girano entrambi bene. Prima del collaudo in pista prendero' la scheda. Una precisazione: altra scheda di altra marca che già ho non va bene?. Leopard
Regolatore Robbe serie Roxxy 9120-12 OPTO e Roxxy 9100-12 OPTO | VelociRaptor | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 02 marzo 11 22:42 |
regolatore da bec a opto | angelo1970 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 24 novembre 09 22:19 |
regolatore OPTO | carmichael | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 21 gennaio 08 12:59 |
collegare regolatore opto | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 12 gennaio 07 11:49 |
Regolatore BEC o OPTO? | CGTeam | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 dicembre 06 20:40 |
