![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2017 Residenza: torino
| surriscaldamento esc brushed
Ciao a tutti premetto che non sono un utente esperto nel modellismo aereodinamico. descrivo brevemente i componenti che compongono l'aereomodello : ESC : 20A brushed funzione: avanti, reverse, freno tensione di funzionamento: 3.0 V --- 9.4 V. corrente (A): 20A volt input: Li-Po 2-3 cell corrente costante 20A Max 25A < 30 s Pulsed 50A < 5 s Motore : Mabuchi RH 360 SH Voltage: 6 V Current: 1.45 A Speed 28000 RPM Batteria : LiPo 2 celle 7.2.V 35 C 2200 mAh radio : Flysky 12 V 6 canali ricevente : Flysky 5 V 6 canali Ho assemblato da poco il modello (in balsa), il problema è legato al surriscaldamento dell'esc, nel momento in cui viene aumentata la leva del gas al massimo; tempo qualche secondo e il regolatore di tensione diventa rovente, un primo test di volo ha comportato il corto prima di ricevente e poi di esc (ho dei componenti identici di ricambio). Il punto è che il modello risponde normalmente ai comandi, i servo lavorano correttamente, il motore ai giri bassi non dà alcun problema (nella fase di montaggio ho effettuati brevi test e non ho notato nessuna anomalia). Oggi ho provato a fare un test di volo, ma tutto si è subito concluso in una piccola fumata bianca dopo meno di un paio di minuti con la leva del gas al massimo. Qualcuno più esperto (magari in elettronica) potrebbe darmi qualche consiglio sul motivo del problema? Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione del problema. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Per carità, non ci vuole esperienza di elettronica; non nomini l'elica che sarà senz'altro esagerata per il motore/regolatore. Monta un'elica di diametro piu' piccolo e controlla che il consumo sia sotto i 20A. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
Cerco esc brushed +motorello brushed 540 | Diego Piccioni | Compro | 3 | 07 aprile 16 00:14 |
lipo gonfie per surriscaldamento esc e motore ...??? | marco.e-maxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 30 | 09 giugno 13 10:31 |
problema surriscaldamento motore e esc | sandex | Modellismo | 0 | 23 agosto 11 11:04 |
Problema surriscaldamento ESC | frizzo81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 luglio 09 23:16 |
