Vecchio 29 novembre 17, 15:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ok proverò
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 17, 15:17   #12 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ok ho riprovato la batteria più fallata dopo averla tenuta una quindicina di minuti sul termosifone non solo funziona bene ma ha anche più potenza prima sembrava scarica,peccato non potere portare il termosifone al campo
Vecchio 02 dicembre 17, 09:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Ci sono le borse termiche fatte apposta " https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ag-12v-dc.html " da alimentare con una batteria da campo o con quella dell'auto (con prudenza).
Non so dirti se è valida, non conosco nessuno che ce l'abbia.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 02 dicembre 17, 18:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Bene, grazie di aver condiviso il risultato, di solito risolto il problema la gente sparisce !
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 17, 20:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Oggi ho avuto un problema di improvvisa mancanza di potenza di uno dei motori controrotanti installati sul mio Pogo Test Model #1.
Alcuni dati:
Due regolatori da 65A ovviamente identici già usati per 16 voli senza problemi.
Oggi effettuato il 17° volo senza problemi.
Temperatura esterna di circa 5 gradi.
Batteria da 4.200 mAh. a 5 celle al 99% di carica e tenuta al caldo prima di volare.
Regolatori freddi.......e questo potrebbe essere il problema.
Al decollo del 18° volo, a circa il 50% dello stick del gas, il modello tenta di staccarsi da terra ma uno (o due??) dei motori cala improvvisamente di potenza e il modello cade a terra piegando l'albero dell'elica anteriore.
Trovato su RC GROUP una discussione che parla della possibilità di malfunzionamento dei regolatori in caso di temperature troppo fredde:
https://www.rcgroups.com/forums/show...er-ESC-Problem
Personalmente mi pare sia azzardato presumere che oggi ci fosse una temperatura tanto bassa da impedire il corretto funzionamento dei regolatori.
In ogni modo se mi capiterà di volare ancora con questo modello a temperature basse, provvederò a un po' di pre-riscaldamento dei regolatori prima di decollare.
Ettore
Vecchio 04 dicembre 17, 00:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Dai regolatori Turnigy Plus mi aspetto qualunque cosa...
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 04 dicembre 17, 09:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Nel mio caso non sono regolatori Turnigy ma FullPower PRO 65A SBEC.
q
Vecchio 04 dicembre 17, 11:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Ah, allora cambia tutto...
Umberto
SONO DEI POLLI !
problema strano con bilanciatore Tiber1979 Batterie e Caricabatterie 18 08 aprile 15 10:47
Problema programmazione radio e modello strano GunTanK Aeromodellismo 2 19 giugno 11 22:08
strano problema con t14 belmoretto65 Radiocomandi 20 14 gennaio 09 14:46
Problema strano con hs55 Teo678 Aeromodellismo Principianti 8 04 marzo 06 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
