Vecchio 26 ottobre 06, 09:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da fox24mdm
mmm fastons mmmm bo.... tipo questi?
http://www.aurorra.co.uk/cgi-bin/tro...howprod_MKRDNS
qualche matto in una notte insonne si è mai messo a misurare la caduta di tensione di uno spinotto? o magari di una saldatura mediocre? mi piacerebbe avere qualche numero frutto dall'esperienza da voi pionieri dell'elettrico...
misure no, l'energia dissipata da un contatto si manifesta in aumento di temperatura proporzionalmente alla perdita e al quadrato dell'intensita' di corrente.
gli spinotti del link, sono come quelli di colore verde fatti dalla multiplex e dovrebbero sopportare fino a 30A, ma io non li ho mai usati, un buon faston fa la stessa cosa e ne ho in casa a decine.
uso quelli completamente isolati tipo i primi in alto di sinistra , con isolamento totale (l'isolamento serve anche per guidare il contatto).
http://www.cembre.it/asp/images/rf-f_rf-fm_rf-m.gif
la pinza per stringerli e' questa:
http://www.cembre.it/asp/images/hnn.gif
la copertura in stagno, in caso di forte surriscaldamento tende a risaldare il maschio con la femmina, ripristinando il contatto
ovviamente, meglio usare componenti di marca: cembre, weidmuller, ecc
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 16:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Gli spinotti del link sono i Deans Ultra Plug, sono più grossi dei multiplex e sostengono correnti molto elevate. Io ho sorpassato i 50A e non hanno fatto una piega.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 17:19   #23 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
I mammuth per assurdo li vedo già meglio, almeno il contatto é certo, per ciò che riguarda il farci i comandi....bé ne ho una bella collezione, di tutti i formati, du paxlle però togliere la plastica
Vecchio 27 ottobre 06, 00:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originalmente inviato da crypto
ciao crypto apparte l'effetto joule vorrei capire quanto è la resitenza che può generare una saldatura fatta male, io utilizzo sempre i connettori dorati quelli diciamo cilindrici volevo fare due conti per capire se è una resistenza che è sempre trascurabile oppure no. nel senso è inutile che io passo due giorni a ottimizzare un sis propulsivo per 2 punti percentuale se poi ne perdo 3 per una saldatura fatta male vorrei capire se c'è questa possibilità. non voglio calcolarla teoricamente perchè penso sia più rapido farne una e misurare la caduta. mi chiedevo se qualcuno si fosse mai messo a fare queste prove, anche confrontando magari connessioni diverse tipo fastons (che io non credevo potessero essere utilizzabili) e magari i connettori cilindrici o quelli tipo postati da me sul link
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 10:13   #25 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
la stagnatura, oltre ad essere bella lucida, deve resistere alla trazione meccanica. le perdite di una giunzione stagnata fatta bene le ho sempre considerate pari a 0.
i faston li uso per la comodita' di poter spostare vari regolatori e motori su differenti aerei, il risultato non e' di avere il pelo di corrente in piu', ma di provare i componenti.
se dovessi trovare la massima resa con la certezza di quali componenti usare, senza dubbio tutto stagnato a parte la batteria, dove posso usare comunque i faston fino a 25A e i connettori deans con i 2 poli collegati insieme per le correnti piu' alte (la femmina sempre sul + e il maschio sempre sul - ).
il problema dei connettori deans e' che quella mollettina che deve assicurare la corretta pressione sulla superficie di contatto non e' verificabile come con i faston, che finche' stringono va tutto bene.
spinotti mauretto Aeromodellismo Principianti 3 25 agosto 07 16:12
Spinotti bilanciatori rustyco Batterie e Caricabatterie 2 30 dicembre 06 20:39
spinotti quali?? kitaro Batterie e Caricabatterie 15 21 agosto 06 12:04
Spinotti dorati flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 7 03 luglio 06 15:58
Quale spinotti Tommystre Batterie e Caricabatterie 7 27 aprile 06 20:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:51.
