![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Bologna
Secondo me hai varie possibilità. Io l'ho equipaggiato con l'Haker 3028 S e TP 3s1p 2100. Se vuoi fare hovering lo fai, se vuoi volare pattern voli pattern. Come ho scritto in altra occasione, vedrei bene anche un setup più leggero, tipo Hacker 2020 L e TP 3s1p 1320, così da esaltare al massimo il volo leggero del Quiet. In passato avevo L'Himax 2025-5300 ridotto, ma francamente non te lo consiglio, anche solo per tutte le grane e la rumorosità aggiunte dal riduttore (però lo monteresti in un attimo col "motor stick" - come vedi ogni scelta ha i suoi pro-). In ogni caso non andrei su set-up di maggior peso, perché offrono più svantaggi che vantaggi. |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2005
[quote=stradivari]Secondo me hai varie possibilità. Io l'ho equipaggiato con l'Haker 3028 S e TP 3s1p 2100. Se vuoi fare hovering lo fai, se vuoi volare pattern voli pattern. --------------------------------------- Dove posso trovare questo motore e questa batteria? Poi, che elica devo montare? Che regolatore monto adeguato a questo motore? In effetti è quello che vorrei da questo aereo.. un buon volo, però anche un pò di potenza sincerametne... in quanto se trovo un pò di vento non vorrei fermarmi. Grazie.. Nicola Ultima modifica di nicolapodda : 24 ottobre 06 alle ore 21:54 |
![]() | #14 (permalink) Top |
Il motore lo puoi trovare da Jonathan, così come in vari altri negozi. Idem per le batterie. Ti consiglierei un regolatore da 30 A, perché quando abbondi di manetta, il motore consuma. Puoi predere un HAcker "X", che è il suo. Ma anche un Tower Pro acquistato su ebay... Quanto all'elica, il costruttore dice dalla 9x6 alla 10x5. Io attualmente uso una APC 10x7E, ma ancora non ho preso una decisione definitiva (chissà se mai lo farò!). Altri preferiscono una 11x3.8 (o 4.5, non ricordo). Fare esperimenti è anche il bello del modellismo. Comunque seguendo le indicazioni del costruttore già ti orienti bene e se poi vuoi fare i tuoi esperimenti... li fai! |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
![]() Allora, il QS anche con delle 1320 da 85g non viene più leggero di 660/670g OV adoperando componentistica ultralight (regolatore da 20g e ricevente da 6/7g e servi classe HS55 (sconsigliati...meglio i 56), perciò A2020l è poco anche perchè dovendo volare con molta manetta su le 1320 sono piccole per riuscire a divertirsi un pò. Oltretutto per il baricentro saresti costretto a metterle dentro il muso sotto il motore (e poi secondo me devi aggiungere peso supplementare) il che è di una scomodità unica... A30 28s è il suo.... A3016M non va bene, troppo pesante... Poi fate un pò come volete ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
Da quello che ho capito questo motore non pesa molto (82gr) tira tanto (dalle specifiche con 12 x 8 ridotto 6.6 intorno ai 1200 gr.) ![]() consuma poco (max 20-21A da specifiche addirittura 15 A con 12 x 8!) è versatile (cambiando il rapporto di riduzione puoi povare differenti eliche) costa poco (54 in offerta!) con le 1800 in condizioni di volo medie dovresti fare tranquillamente 10 minuti di volo. Ho detto cavolate? ![]() Ciao ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
prodigy o quiet storm | dragon_874 | Aeromodellismo | 15 | 22 ottobre 06 23:03 |
quiet storm con motore e-flite... | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 20 marzo 06 16:13 |
Quiet Storm vs. Katana Mini & Prodigy | stradivari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 09 marzo 06 19:34 |
