Vecchio 27 settembre 17, 22:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2014
avviso di batteria trasmittente scarica
Salve a tutti, da qualche tempo la mia trasmittente HITEC OPTIC 6 SPORT 2.4 mi da sempre il segnale di batteria scarica. Il problema è che la batteria (anzi le batterie) ho provato sia quella al Nimh che quella che usualmente uso Lipo sono cariche.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Mi hanno detto che forse facendo un aggiornamento del software si risolve, è così?
clint non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 17, 00:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Ciao...ma il modello è elettrico e alimenti sia motore che ricevente con una batteria o a scoppio e quindi hai solo la batteria per ricevente e servi?
Come prima cosa proverei a ri-bindare.
Poi se il modello è elettrico ci possono essere vari modi di collegare la ricevente.
I
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 17, 15:32   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
I
Uso modelli elettrici, la batteria che viene indicata come scarica è quella della trasmittente. Ma come spiegato invece è carica.
Vecchio 29 settembre 17, 22:34   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da clint Visualizza messaggio
Quindi usi due batterie separate?
Vecchio 29 settembre 17, 22:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Perchè, tu hai una trasmittente alimentata a benzina ?
Clint ha scritto due volte che la batteria a cui si riferisce è quella della trasmittente.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 29 settembre 17, 23:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
copiato in velocità da un sito internet,ho digitato allarme optic 6 sport...."Tuttavia con la ricevente Optima 6 inclusa nella scatola e senza dover aggiungere alcun accessorio, verra' comunque trasmessa a terra la tensione della batteria della ricevente e, in caso di batteria scarica o di problemi all'alimentazione, la radio emettera' un allarme acustico"...
potrebbe essere?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 17, 00:11   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Si ma quella a 98 ottani...
Se faccio una domanda il motivo ci sarà, entra nella conversazione in modo costruttivo invece di fare battute, oppure se non sai di cosa si parla, puoi anche tacere.
Visti i sistemi di doppia alimentazione che hanno le riceventi hitec trovo assurdo l'uso di una batteria dedicata alla ricevente.
Se alimenti la ricevente con il bec dell'esc o con un bec ti da lo stesso l'allarme?
Hai provato ad usare la porta spc?
Vecchio 30 settembre 17, 09:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
"Perchè, tu hai una trasmittente alimentata a benzina ?" Questa è una battuta.
"Clint ha scritto due volte che la batteria a cui si riferisce è quella della trasmittente."
Questo, invece, è un tentativo di farti notare che Clint parla della batteria della trasmittente e tu di quella della ricevente, il che mi fa venire il dubbio che non sono io quello che non sa di cosa si parla.
Vecchio 30 settembre 17, 14:52   #9 (permalink)  Top
Forse non conosci le riceventi hitec, visto che hai una dx6. La spiegazione della mia domanda mi sembra di averla data. E cmq continui a non essere costruttivo
Vecchio 30 settembre 17, 15:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Talking
tras-mit-ten-tee!!!
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Info avviso batteria scarica eclipse 7 Hitec ste-bra Aeromodellismo Principianti 12 05 ottobre 17 09:51
Turnigy 9x - Avviso Batteria scarica PapaFly Radiocomandi 6 08 maggio 13 13:53
Modifica avviso batt lipo scarica x Mx 16s SIMONE 84 Radiocomandi 6 05 febbraio 11 14:10
Mx 16s modifica avviso batt scarica SIMONE 84 Radiocomandi 0 19 dicembre 10 18:44
Avviso batteria scarica zulter Batterie e Caricabatterie 1 07 agosto 08 15:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
