Vecchio 22 ottobre 06, 21:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flycam
Data registr.: 05-03-2005
variatore bye bye
mi sa che ho 'fregato' il mio variatore elettronico RCS con freno ( voltaggio operativo 4,8 - 9,6 volt; assorb continuo max 18A; auto cut/off 3,8 volts).
L'ho utilizzato con un altro modello e tutto è andato bene. Adesso ho realizzato un Macchi 339 in estruso, con 2 hs55 ed un Primax 400 da 6 volt, posteriore, con la solita guntherina bianca invertita.
Ho invertito anche i cavi motore per far sì che quest'ultimo ruotando verso sx diventasse 'spingente'. Con il pacco batteria kan da 950 mah (7,2) carica max, ho collegato il variatore ma funzionavano soltanto i servocom e non il motore.
Verifico lo stato di carica della batteria: ottimo.
Non c'è stato alcun beep o altro.
Dopo qualche minuto anche i servi hanno smesso di funzionare. Se escludo il variatore tutto va bene .
Ho verificato con il tester la tensione di uscita del variatore sui cavi motore: tocca a stento i 2 volts.
Forse non rispettando la polarità del motore ho cortocircuitato il regolatore ??? Ma, allora in questo caso dovevo acquistare un 400 che ruotasse a sx?
Mi era stato garantito che il mio 400 poteva ruotare in entrambi i sensi.
Suggeritemi.
dove non potè la forza bruta, potè l'intelligenza
flycam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 21:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da flycam
Suggeritemi.
ciao... se hai invertito solo i fili verso il motore dovrebbe girare al contrario ma non provocare nessun danno. Se invece hai fatto un corto allora potresti averlo bruciato, ma comunque almeno un po di fumo o odore di bruciato in questo caso si avverte. Controlla bene nelle istruzioni che il regolatore potrebbe anche avere delle protezioni contro i corto e surriscaldamenti.
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 22:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
I regolatori NON si rovinano se si girano i cavi motore (al più il motore potrebbe girare meno, se ha l'anticipo ottimizzato per la rotazione in un verso particolare....)
Quello che dice lospietato è vero, dovresti aver sentito una puzza di bruciato.... ricontrolla i collegamenti al motore, magari si sono scollegati...
Una curiostà: hai monitorato la tensione delle celle mentre provi ad avviare il motore?
Altra cosa: prova il motore, tanto per essere sicuri che non ci siano corti tra le spire (basta ceh colleghi direttamente il motore alle celle, ovviamente senza elica....)
Facci sapere!!
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 10:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flycam
Originalmente inviato da lospietato
ajò
Ciao. Ero certo che il motore non mi avrebbe creato stò casino.
Non credo di aver fatto alcun corto, anche perchè ho l'abitudine di isolare i terminali con dei tubicini di plastica proprio per evitare che si tocchino accidentalmente. Nelle istruzioni (che per abitudine conservo sempre) si raccomanda di non collegare i cavi batteria al motore e viceversa e di non cortocircuitarli, ma nulla dice in ordine ad eventuali protezioni per corto o surriscaldamenti.
Ieri sera, ho provato nuovamente a collegarlo ed è diventato immediatamente bollente, avvertendo una puzza di bruciato.
Mah, credo proprio che dovrò rassegnarmi ad acquistarne un altro
Comunque, grazie.
Vecchio 23 ottobre 06, 10:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flycam
[quote=MikyFly]I regolatori NON si rovinano se si girano i cavi motore (al più il motore potrebbe girare meno, se ha l'anticipo ottimizzato per la rotazione in un verso particolare....)
Facci sapere!![/quoCiao.
Il motore gira perfettamente in entrambi i sensi ( a sx un po meno) e non ho 'monitorato' le batterie.
Sono molto attento ed uso ogni accorgimento per evitare ......danni ma, si vede che qualcosa non è andato per il verso giusto.
Ieri sera, ho provato nuovamente a collegarlo ed è diventato immediatamente bollente ed ho avvertito puzza di bruciato.
A questo punto non mi resta che ... gettarlo ed acquistarne un altro .
Grazie comunque.
variatore?? rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 13 dicembre 07 23:13
variatore mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 giugno 06 19:26
Variatore Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 gennaio 06 11:38
Variatore mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 maggio 05 14:24
variatore ics hazzardo Aeromodellismo Principianti 4 16 settembre 04 16:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
