![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2012 Residenza: feltre
| dimensionamento strutture aerei elettrici
Buongiorno a tutti, avendo sempre costruito modelli con motore a scoppio non so come dimensionare le strutture per modelli con motore elettrico; ad esempio, l'ordinate parefiamma per un motore a scoppio da 4,5 cc era di norma sui 5-6 mm in compensato multistrato. Per un motore eletrrico equivalente di quanto dovrebbe essere? Penso che sia più piccola cioè di 2-3 mm sempre in compensato multistrato, e poi anche le altre ordinate e le fiancate vanno dimensionate più fini? Ringrazio da subito chiunque mi voglia rispondere. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
Buonasera Piero. Naturalmente non troverai da nessuna parte una regola precisa di conversione degli spessori dei materiali dallo scoppio allelettrico. Farà parte di quella sensibilità che man mano acquisirai costruendo e costruendo. Ovviamente un modello che deve volare elettrico può anzi deve essere più leggero di uno che volerà a scoppio. Quindi si diminuiscono un po gli spessori e le sezioni, e spesso anche i materiali (si sostituisce la betulla con il pioppo, il pioppo con il balsa). Spesso con lelettrico si deve fare anche più attenzione alla leggerezza in coda, perché i pesi sul muso sono meno concentrati con lelettrico, essendo le varie componenti elettriche più distribuite nello spazio. Mancando tutte quelle vibrazioni e scuotimenti dello scoppio, sicuramente la zona parafiamma nellelettrico è la prima ad essere semplificata. Ma sarebbe sbagliato dirti lordinata motore prima era da 6 ora fagliela da 3, perché basterebbe per un modello biciclo, ma non per un triciclo. Inutile dirti 20% 30% ecc. Ti consiglio di navigare intensamente in Outerzone o comunque in internet e analizzare i disegni già esistenti di modelli conosciuti che a parità di dimensione abbiano il disegno sia a scoppio che elettrico. Giusto per fare un esempio in internet relativamente al modello Playboy Senior cè il disegno della versione a scoppio Cleveland e il disegno della versione elettrica Leisure. Cercherai modelli affini alla tua tipologia. Quel raffronto se lo studierai bene ti sarà molto istruttivo, perché relativo a scelte già ben collaudate dai rispettivi progettisti. Un abbraccio. |
Dimensionamento elettronica aerei RC | goodman85 | Aeromodellismo | 0 | 26 aprile 12 13:14 |
Linee guida dimensionamento componenti elettrici | zionico90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 22 settembre 10 18:17 |
