![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2004
| Regolatore Tower Pro 60 A
Qualcuno lo sta usando ? Io l'ho preso, ma non vuol saperne di funzionare.... I tipi di RevolutionShop non rispondono alle email. il problema e' che,una volta collegato al canale 3 della rx, emette una serie di beep e non si riesce a settare come tutti gli altri regolatori, ovvero muovendo lo stick su e giu in funzione dei beep e delle impostazioni varie. Qui i servi non si muovono, il motore si scalda ma non gira. Ho provato a cambiare batterie , rx, tx, motore, ma non funziona. Mi viene quasi il dubbio che debba alimentare la rx con un altro pacco batterie, su un canale libero, ed utilizzare questo regolatore sul canale 3...
__________________ Volare .... vola ! |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
credo proprio di sì, ovvero che ci devi mettere un altro pacchetto da 4 celle, questo perchè quel regolatore è opto isolato e NON ha bec, quindi la RX è spenta durante i tuoi test e probabilmente il beep che senti è un segnale dell'esc per dirti "occhio qui non c'è segnale!"
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ho provato ad alimentare la rx con un altro pacco sul ch 5, ho messo il regolatore sul ch 3 ed ho connesso il motore;il motore si scalda, ma non vuol girare, sembra "frenato" ![]() Chiaramente lo stesso motore con un altro regolatore "normale" funziona. Il regolatore 60 A porta la scritta "super bec output" chissa' che vuol dire... Ma possibile, nessuno ha provato sti regolatoroni ?? Help ! Zott dove sei, il link me l'avevi dato tu, adessi aiutamiiiiiii ![]()
__________________ Volare .... vola ! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao la cosa è molto strana che il regolatore non ti va, ma ti si scalda il motore.. ![]() di più nin so.. da loro presi un regolatorino da 18A che tra l'altro mi va benissimo. ciaooo |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
se è quello col termoretraibile blu..da 60 A..lo ho preso anche io ma va solo con 4 o più celle lipo... se ne metti 3 il motore non gira..
__________________ Supreme Сasual Dating |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005
io ho il Tower pro da 60 con termoretraibile rosso e va con 3 celle lipo che è una meraviglia, non ho settato niente, acceso e partito subito, abbinato a un brushless da 5100 giri a volt con elica 4.7x 4.7 sul mio microjet, mai un problema. Il mio ha il bec, non funziona con 2 lipo, minimo 3 e ho il sospetto che quello che hai preso non funziona con 3 lipo
![]() | #7 (permalink) Top |
concordo quello da 60A non opto e col termo rosso (preso circa un'annetto fa) va benissimo anche con tre celle, con 2 mai provato.. però non lo presi da RevolutionShop, ma da un altro cinesino. ciaooo |
![]() | #8 (permalink) Top | |
SI e' proprio quello blu ...mannaggia..
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Padova
Ciao, anch'io ho acquistato un Tower Pro con termo rosso e con 3 LiPo funziona bene, con BEC e senza (tolgo il filo rosso ed alimento la RX con pacco separato su alianti). Avete mica un manualetto che spieghi come si programma? Fa un sacco di beep, ma non riesco a capirne il senso. Grazie, Andrea |
Regolatore Tower Pro 30 A | vyp_volo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 dicembre 06 20:56 |
Regolatore Tower Pro 30 A | vyp_volo | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 22 novembre 06 12:06 |
Regolatore Tower Pro BMC 30A | ilsindaco66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 19 settembre 06 11:27 |
Regolatore Tower Pro 30A | Parsek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 dicembre 05 12:57 |
