consiglio su Li-po - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 dicembre 04, 16:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2004
Residenza: Legnano (MI)
Thumbs down
ciao a tutti !!!
mi sto facendo un bel regalo di natale: brushless e lipo per il mio 3dx !!!!
voglio prendere un AXI 2212/34 con il regolatore Jeti 18, però non riesco a decidermi sulle Li-po :
pacco da 3 elementi (11,1 V) 1500 mA
http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2200
pacco 3 elementi (11,1 V) 1400 mA
http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=1985
pacco 3 elementi (11,1 V) 700 mA
http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=1987
oppure prendo un pacco da 2 elementi (7,4 V)
http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=1984
http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2199
che cosa mi consigliate ????
per quello che riguarda un caricabatterie per Li-po, tenendo presente che ho già un caricabatterie per le batterie normali, questo può andare bene ???
http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2095
ho trovato soltanto caricabatterie per Li-po con alimentazione a 12 V: sono tutti così o c'è anche qualcosa con alimentazione a 220 V??
Perchè altrimenti dovrei comprare un alimentatore stabilizzato per collegarlo alla rete a 220V .... oppure andare a caricare sempre tutto sulla macchina !!!!
ciao a tutti !!!!!
andrea-83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 04, 21:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2004
Residenza: Udine
ciao andrea per le lipo le kokam 1500 da 3 elementi vanno bene.
Per il tuo carica batterie se non e per le lipo non ci provare le dannegeresti gravemente, io ho un robbe che non gestiva le lipo ma per fortuna ho potuto fare l'aggiornamento con 40 euro e ora posso caricare fino a 5 lipo, prova a informarti per il tuo carica batterie se e prevista una cosa del genere.
infine ti consiglio un alimentatore per pc modificato e ottimo e costa poco ciao
vagabond non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 04, 10:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Per il 3DX ti consiglio queste batterie:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm
Rispetto alle 1500HD pesano di meno, costano di meno, sono più piccole e... voli di meno!
Questo in base alle caratteristiche dichiarate (15C- 9,6A); le 1500HD hanno 6C-9A continui(lascia stare i valori massimi).
Per il caricabatterie, fatti un alimentatore separato; quando sei al campo ti serve la batteria dell'auto o un'altra; mica ti porterai dietro un generatore!!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 dicembre 04, 15:48   #4 (permalink)  Top
non sono riuscito a capire che batterie intendevi (il link è su una pag iniziale... )......
comunque dici che vanno meglio 3 celle KOKAM da 720 mA, per risparmiare sul peso anche se volo meno??
oppure ho visto 3 celle safalero da 700 mA.....
aspetto un consiglio !!!
ciao !!!
P.S.: scusate, ma io non ci capisco proprio nulla di celle Li-po!!!
Vecchio 20 dicembre 04, 19:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ciao !!!
In effetti il link rimane quello della pagina iniziale; mah!
Intendevo quelle da 640mAh 15C, a prescindere da dove le compri.
In pratica un tipo a bassa capacità, ma con alta corrente di scarica, per contenere pesi e dimensionie, ovviamente, anche tempi di volo.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 dicembre 04, 15:51   #6 (permalink)  Top
ok grazie !!
domani vado a chiedere se hanno queste lipo in negozio , perchè su internet le ho trovate solo sul sito jonathan !!!! Tu sai darmi qualche altro indirizzo ??
stavo anche valutando delle alternative per il motore, al posto dell'AXI 2212/34:
MP JET AC 28/7-35D Caratteristiche Tecniche:
Peso/Weight 58 g compreso supporto
Diam. albero 3 mm
N. celle 7-10 o 3x Li-Po
N. spire 35
Giri/RPM x Volt 950
Cuscinetti / Bearings 2
Dimensioni 35,5x33 mm (diam-lunghezza)
Assorbimento 8 A (alla massima efficienza)
Riduttore NO
Eliche / Props 7x3...9x6 (10x4,7)
Utilizzo Alianti max 750 g, acrobatici max 500 g.
Efficienza 79%
Giri/RPM massimi raccomandati 12000
HAKER A20-22L
Peso/Weight 57 g
Dimensioni Ø 28x32 mm
Giri/RPM x Volt 924
Assorbimento 6-14A
N. celle 3 Li-Po
Eliche / Props 10x4,7
Diam. albero Ø 3 mm
Peso modello raccomandato 350-500 g
HAKER A20-20L
Peso/Weight 57 g
Giri/RPM x Volt 1022
Assorbimento 6-15A
N. celle 3 Li-Po
Diam. albero Ø 3 mm
:o non ci capisco niente di motori brushless....
qualcuno ha provato questi motori sul 3dx??
quale mi consigliate ??
grazie a tutti
Vecchio 22 dicembre 04, 17:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fox375
Data registr.: 30-01-2004
Prova su www.electricfly.it
Fox375
fox375 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 04, 20:09   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
io non andrei su pile inferiori a 1200-1500mA con pile piccole tipo da 6-700 c'è il rischio di rovinarle in poche cariche, tranquillissime sono le kokam da 1500 da 6C(ci volo da quasi un anno) o le e-tech HP, da panico sono le Tanic da 1600
http://www.electricfly.it/celle%20po....htm#tanic1550
Come elica ti posso consigliare una 11/4,7 apc slow fly
ciaooo
Vecchio 22 dicembre 04, 21:17   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
A proposito di celle LIPO, che caduta di tensione e ragionevole
aspettarsi quando vengono messe sotto carico?
Mi spiego meglio:
Se ipotizzo delle celle da 1000 milliAmper per uso continuo a 10C
che hanno un voltaggio nominale di 3,7 V e che appena cariche
erogano 4,1 4,2 V (senza carico) se le sottoponessi a 10 A di
scarica che voltaggio raggiungono dopo 10 secondi di ipotetico utilizzo?
Faccio questa domanda perchè utilizzando programmi di simulazione tipo
motocalc... ecc.. i risultati di simulazione non sono proprio "aderenti" ,
anche perchè i vari produttori sono piuttosto avari nel dare dati certi
sulle batterie da loro prodotte.
Non ci sarebbe magari qualche persona di buon cuore in grado di passare
qualche sito su cui siano riportate delle curve di scarica "attendibili",
in modo di considerare anche la caduta di voltaggio durante l'uso?
Grazie a tutti!
(forse sono uscito fuori tema)
Anche io stavo valutando la possibilità di motorizzare il 3DX
non con l'axi di cui sopra ma con il 2208-34.
Verificando bilancia e amperometro alla mano (con motore e regolatore prestatimi)
e alimentando con un alimentatore regolabile da 40A (quaranta);
Mi sono reso conto che la potenza espressa (in termini dei trazione e giri)
varia non di poco considerando la tensione per cella variabile da 3V a 4V
infatti un pacco da 3 celle cariche(voltaggio nominale) fornirebbero 170W e
scariche (o sotto carico) ne fornirebbero solo 125.
Come differenza non è proprio tascurabile!
E prima di acquistare delle celle lipo volevo conoscere qualche dato (veritiero)
in piu come anche la resistenza interna.
Scusate le paranoie e la lungaggine.
Buone feste.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 04, 09:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Datasheet Kokam
[attachmentid=2044]
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Consiglio!! Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 maggio 05 12:06
consiglio giovanni1964 Elimodellismo Principianti 12 23 maggio 05 15:12
consiglio set up Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 maggio 05 20:49
CONSIGLIO ABAFRA Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 05 14:53
Consiglio piro75 Navimodellismo a Motore 4 09 marzo 05 07:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39.
