20 ottobre 06, 12:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2006 Residenza: Milano
| Motorizzazione alternativa Easy Glider
Salve a tutti, e' il mio primo messaggio qui, pertanto faccio una brevissima presentazione: Ivan, zona Milano, 29 anni, poca esperienza con aeromodelli (un Easy Fly X, 7-8 voli fatti, elettronica poi messa su un "park flyer" autocostruito.. ha svolacchiato ma e' stato steso dalle interferenze, non avevo messo condensatori al motore ) Grazie ad un amico sono riuscito a migliorare la dotazione, fino ad ora un po' troppo "giocattolosa" Ora ho un tutt'ala completo e volante, radio Graupner MC16, servi e materiale elettronico sparso. Vengo subito al dunque: Circa 17 minuti fa ho messo le mani su un Easy Glider (electric).. la motorizzazione di default dovrebbe essere uno speed 400 (o analogo) alimentabile con 7 o piu' NiCd. Si da' il caso che, tra le altre cianfrusaglie, mi e' stato dato anche un motore ALIGN 400L 1000Kv Brushless, adatto a aerei e elicotteri. Ho gia' un regolatore Jeti 18-3P, adatto ai BL. I pacchi batterie che ho in dotazione sono: 3 pacchi di NiCd, 7 celle x 600 mAh 1 pacco Lipoly 3sp1, 11.1 V, 1000 mAh. Domande: -Secondo voi mi conviene tenere il motore originale dell'EG o posso partire in quarta con il Brushless? -Il motore BL in dotazione puo' tirare anche con 7 celle NiCd? -Volendo aumentare al massimo l'autonomia, preservando un po' di potenza, che combinazioni posso usare di motori e batterie? Tenete presente che per adesso non mi interessa molto portare al limite un modello, mi piace veleggiare avendo pero' una riserva di potenza in caso di vento (in un'occasione l'Easy Fly X rimase a 10 metri da terra, praticamente fermo controvento.. ) Grazie gia' da ora per le eventuali risposte, confido nella vostra cortesia ed esperienza. Ivan |
20 ottobre 06, 12:35 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Vai tranquillo con l'Align ed una 9/5 o 10/4,7 o appena superiore e 3 celle lipo. Il motore originale con quell'elica, fa piangere! Se è già tutto montato, naturalmente, provalo così; per le modifiche sei sempre in tempo. Di solito... non si distrugge al primo atterraggio.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
20 ottobre 06, 12:49 | #3 (permalink) Top | |
Spero solo di riuscire a far durare le lipo un po' piu' di 10 min (non a pieno regime he).. Ivan | |
20 ottobre 06, 15:46 | #4 (permalink) Top | |
Anche con il BL non serve andare a metà; sali col motore al massimo e poi spegni. Io ho addirittura messo il comando motore su interruttore: spento/metà/massimo; con lo stick motore comando gli spoileroni.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
Consiglio motorizzazione Easy Glider. | Eccì!!!!! | Aeromodellismo Principianti | 33 | 17 gennaio 13 09:14 |
Ancora su ...motorizzazione Easy Glider | ilsindaco66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 17 gennaio 07 00:04 |
motorizzazione Easy Glider Multiplex | Lucamarti | Aeromodellismo Alianti | 1 | 01 giugno 06 18:58 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
