04 aprile 17, 23:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2008 Residenza: bassano del grappa
| alimentazione separata o no.
ciao a tutti!!volevo aprire una discussione per quanto riguarda l'alimentazione separata.vorrei eliminare il peso di una batteria,risparmiando circa 100grammi.ora volo con regolatore senza bec,perche' ovviamente la ricevente e' alimentata da pacco enaloop da 1900ma.molti affiancano un bec esterno al regolatore,ad esempio quelli della castle che si trovano su jonathan,cosi facendo si usa un solo pacco.ma la mia domanda e':e' affidabile?se il regolatore si brucia per una qualsiasi disgrazia,il bec esterno porta comunque corrente alla ricevente in modo tale da portare a casa il modello?
05 aprile 17, 13:49 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Per questo motivo di solito si sceglie di avere una batteria rx del tutto separata o di usare un regolatore di ottima qualità e di usare il bec interno. | |
05 aprile 17, 20:59 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Se hai modelli di pregio scegli Jeti-Castle o Kontronic, il resto si equivale, per me. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
05 aprile 17, 22:17 | #5 (permalink) Top |
modelli da f5j...quindi modelli di un certo valore.ho dato un'occhiata ai castle e kontronik, e' normale sui 160 euro un regolatore di 55A?vorrei eliminare l'alimentazione separata cosi risparmio 100g sul modello.pero' voglio un regolatore assolutamente sicuro.
06 aprile 17, 00:20 | #6 (permalink) Top |
Allora Castle, vero Max ? Sopportano fino al doppio della corrente di targa, io ai 30A per fare dei test di motori gli ho dato da mangiare 52A per 30 secondi. Li puoi aggiornare collegandoti al loro sito con la scheda di programmazione che diventa interfaccia, per avere sempre l'ultimo fimware. I miei 30 A erano dimenticati in fondo ad un cassetto da 5 anni, ma sono aggiornati a ieri. Naturalmente non sono infallibili come tutta l'elettronica, ma la casistica di guasti è al minimo storico (uno ?). Umberto
06 aprile 17, 10:11 | #7 (permalink) Top | |
Ma non fatelo se non siete esperti. Bec stabile e sovradimensionato 60 euro.. Mai visto uno fumare, sono salutisti. | |
06 aprile 17, 14:47 | #9 (permalink) Top | |
Part # PHXHV-45 BEC : None (dual opto-coupled) Maximum Cells :36Nicad/NiMH, or 12s LiPo (50v) Continuous :45 amps Minimum Cells :12 cells NiMH/Nicad or 4s LiPo Traduco: NO Bec... 4 Celle lipo Minimo Secondo te può andare bene per i tuoi usi? Phoenix HV-45 Castle Creations Io dico Talon 35, tu dici Phoenix 45 HV.... Buona fortuna. P.S. Talon 35A with the BIGGEST BEC Speed Control PHOENIX EDGE LITE 50 AMP ESC, 8S / 33.6V WITH 5 AMP BEC *OUT OF STOCK* Ultima modifica di pikemax : 06 aprile 17 alle ore 14:50 | |
06 aprile 17, 22:31 | #10 (permalink) Top |
ho proposto il castle 45 perche' mi hai detto che il 35 bisogna essere esperti! e io in questi regolatori non sono esperto! quindi pensavo di stare largo e prendere il 45,ma dato che me lo hai descritto in parole chiare direi proprio che non va bene!!
alimentazione motore e servi separata | razor11 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 27 marzo 16 21:13 |
Alimentazione separata elettronica | dymanet | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 30 gennaio 15 23:18 |
Alimentazione separata carrelli retrattili | enricodg | Aeromodellismo | 11 | 13 giugno 13 20:34 |
Alimentazione servi separata | danielep | Radiocomandi | 2 | 13 febbraio 07 12:04 |
