27 marzo 17, 10:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
| Collaudo HH - Commander mPd
Comera il detto? Se un aeroplano è un BELL Aeroplano, allora volerà anche bene!!! Mai detto fu più azzeccato, vedendo (e provando
) la nuova creatura di Mirco Pecorari e David Payne
Siamo forse di fronte, per quanto riguarda il mio gusto personale, ad un modello che non stancherà probabilmente mai alla vista, nonostante il sopraggiungere, come succede presto o tardi con ogni modello, di una fisiologica abitudine, ma nello stesso tempo un modello dalla facilissima trasportabilità, dal setup alla portata di praticamente tutte le tasche (come batterie ) e dalla ottima usabilità al campo, per quanto riguarda la ricarica, volando a sole 3s, e dal volo e presenza scenica davvero fantastici Devo fare una piccola premessa il buon Mirco, alias Pecos, mi onora della sua amicizia, per cui, ora che il modello è ormai uscito ed è già in commercio, penso di poter svelare un piccolo retroscena Io, questo modello, posso davvero dire di averlo visto nascere!!! Prima in un semplice (ma già moooooolto accattivante ) disegno a matita, come vuole ormai la tradizione, secondo la quale ogni genialata partorita dal Guru, sia prima di tutto un disegno vero e proprio poi, nel corso di successive visite al Aircraft Studio Design, il trittico vero e proprio a computer, fino alla definitiva livrea Inutile dire che già allora lo avevo messo tra i futuri presenti nel mio personale hangar, ed ora è finalmente atterrato!!! Aperta la scatola, ci si trova di fronte ad un imballo a regola darte con le parti imbustate tutte singolarmente e separate e tenute in posizione da parti in polistirolo opportunamente sagomate Colpisce subito la brillantezza dei colori e il sistema (davvero furbo ) di connessione delle spinette alari nella giunzione semiala/fusoliera, ma esaminando più nel dettaglio si notano subito gli uniball su tutte le squadrette e la notevole capienza del vano, che consente unampia gamma di taglie di pacchi batteria, come del resto correttamente spiegato nel manuale Lassemblaggio consiste nellapplicazione di 8 (otto!!!) viti, di misura diversa, sigillate due a due, per tipo, in buste separate e con DISEGNATO in figura dove vanno!!!! A prova di stupido, senza dubbio!!! La parte più .lunga consiste nel fare il programma radio e nella regolazione meccanica di fino delle varie squadrette/uniball per lo zero delle superfici mobili Tempo totale, scelta una sera per lassemblaggio, e facendo le cose con calma la somma delle interruzioni pubblicitarie mentre vediamo un film!!! Giusto per complicarmi un po la vita, ho scollato, con un pochino di attenzione si riesce bene, la capottina trasparente e dato una mano di nero al cruscotto e al vano abitacolo, per dare un po di realismo e messo un cappellino personalizzato al pilotino, per renderlo un po meno plasticoso e più realistico Reincollata poi la parte trasparente con UHU Por, che non opacizza eventuali ditate sul trasparente come fa il ciano Una nota merita il CG suggerito che, molto probabilmente è stimato per la taglia massima di batterie suggerita, ovvero la 3200/3300 mA 3s Essendo la misura che avevo già anche io in più di un esemplare, non ci sono stati problemi Infatti è bastato posizionare il pacco sulla basetta con le fascette in velcro predisposte e il CG è arrivato praticamente in automatico Chi volesse utilizzare pacchi più leggeri ha comunque tutto lo spazio necessario per portarli più avanti, ma dovrà arrangiarsi un po per studiare un sicuro sistema di bloccaggio Mi era saltato allocchio il fatto che la squadretta del servo del piano di coda, fosse posizionata su uno dei buchi più interni, rendendo di fatto lescursione del comando limitata, ma il volo ha dimostrato che ce nè tranquillamente a sufficienza per un volo acrobatico tradizionale, quello per cui il modello è pensato Basta attenersi pedissequamente a quanto suggerito dal manuale (chiarissimo) e non ci sono problemi, lunica modifica lho fatta aumentando un filino ( ino ino!) la percentuale di comando a picchiare a flap estesi, in entrambe le posizioni, di un paio di punti rispetto a quanto indicato. Ieri, dunque in pista... In volo, a parte una leggerissima, iniziale, tendenza a cabrare, risolta con alcune tacche di trim, il modello si è rivelato un vero farfallone, daltra parte ha un carico alare bassissimo, per cui bastano poche virate per sentirlo tranquillo e docile sotto i pollici come se ci si fosse sempre volato. Il motore, un EFlite della serie park da 900 Kv, è perfettamente adeguato, per consentirgli il brio necessario a tutte le figure acrobatiche, il volo a coltello richiede il giusto quantitativo di direzionale, ma esce pulitissimo, di conseguenza escono benissimo anche tutte le figure in linea, tipo il tonneaux lento o in 4 tempi. Personalmente ho atterrato tutto il giorno senza utilizzare i flap, considerando anche un vento, a tratti sostenuto, ma estraendoli al massimo si ottengono velocità di sostentamento davvero bassissime, e atterraggi in un fazzoletto . Insomma, il modello è davvero bello e gustoso e sarà fedele compagno di giochi (spero) a lungo Qualche foto del pupo.... Bella lì!!!!
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
Commander mPd | mcpecos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 febbraio 17 00:38 |
Problema ricevente Jeti Rex 5 MPD | Fabio_The_Jocker | Radiocomandi | 15 | 04 aprile 14 10:18 |
4 rx 40mh: 1 JR smc 19 S 40, 1 JETI REX 5 MPD, 2 MCE Y-6 TOP 6 canali | brunart | Merc. Aeromodellismo | 2 | 17 giugno 13 23:00 |
Cerco jeti 5 - 35Mhz mpd. | atwoved1 | Compro | 4 | 28 settembre 11 08:56 |
commander | gattopit | Simulatori | 1 | 19 giugno 06 11:37 |
