Vecchio 25 marzo 17, 21:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2011
Residenza: milano
Passaggio da scoppio a elettrico
Ciao a tutti, vorrei passare dai motori a scoppio a quelli elettrici. Sto costruendo 2 kit della marutaka, precisamente lo zero e il FW 190. Sono entrambi di 1,60m e pesano finiti sui 3,5 kg circa.
Sono totalmente a digiuno di elettrico.
Ho visto su siti americani che molti usano questo motore:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...___store=en_us
Va bene? Che regolatore e batterie devo usare calcolando che ci metto anche i carrelli retrattili elettrici?
Grazie per l'aiuto.
fillofillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 23:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
[QUOTE=fillofillo;5027821]Ciao a tutti, vorrei passare dai motori a scoppio a quelli elettrici. Sto costruendo 2 kit della marutaka, precisamente lo zero e il FW 190. Sono entrambi di 1,60m e pesano finiti sui 3,5 kg circa.
Grazie per l'aiuto.[/QUOTE
il motore del link secondo me ha i kv troppo bassi poi servono fino a 10 celle e i regolatori costano molto di più di quelli sei celle.
io ho elettrificato un cap 231 di 170 cm su cui di solito viene montato il 4 tempi OS 120
e con un motore cinese che avevo già che ha queste caratteristiche kv 400 sei celle
poco più di 40 A con una 18x10 graupner sonic ha una trazione di 4 Kg
il modello pesa 6 Kg e la velocità è sufficente per fare acrobazia.
per i motori elettrici vale circa la stessa regola di quelli a scoppio riguardo i disassamenti.
https://www.hacker-motor-shop.com/e-...5727610&p=7013
questo della hacker costa caro ma si possono ottenere risultati di poco inferiori con
i cinesi. quello che ho usato io pesa 400 grammi e costava circa 50 euro
una volta sul sito ufficiale della hacker c'era una tabella con le caratteristiche di tutti i loro motori con la corrispondenza con quelli a scoppio e consigliavano anche l'uso riguardo al peso e alle dimensioni. prova a fare una ricerca.
io ho diverse lipo da 3 celle 5000mA/ora e in alcuni modelli come questo ne metto due in serie. anche se sul regolatore è presente il bec per l'alimentazione della ricevente e dei servi sconsiglio di usarlo . metti una batteria separata
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 17, 03:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Capito grazie. Ho fatto una ricerca e ho trovato questa configurazione.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...v-60-glow.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ontroller.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...lipo-pack.html
e come elica una 13x8.
Cosa ne dite?
Vecchio 26 marzo 17, 10:06   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fillofillo Visualizza messaggio
Cosa ne dite?
con un motore simile a a quello del link con una 13x8 aeronaut ho rilevato una trazione di più di 3 Kg quindi se non devi fare 3d può bastare
anche il regolatore và bene per la batteria invece io starei su una 4000/5000 mA/ora anche se il peso è superiore.
sul mio modello ho due da 5000 3 celle in serie quindi come fossero 6 celle
e comunque anche per questione di bilanciamento mi vanno bene come peso visto
che prima c'era un 120 4 tempi che pesava circa un Kg
Vecchio 26 marzo 17, 13:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Capito grazie. Quindi una batteria come questa va bene?
https://hobbyking.com/en_us/zippy-co...lipo-pack.html
Vecchio 26 marzo 17, 21:04   #6 (permalink)  Top
[QUOTE=fillofillo;5027932]Capito grazie. Quindi una batteria come questa va bene?
[/QUOTE
come capacità può già bastare, prova a controllare se il modello è bilanciato
con il peso di queste batterie, se serve peso in più le puoi mettere anche di capacità superiore . nel mio caso le ho messe al posto del serbatoio della miscela e pure la batteria per la ricevente e i servi ho dovuto metterla vicino al motore per evitare
di mettere del piombo.
vendo per passaggio a scoppio fight_combat Merc. Motori ed Elettronica 2 10 giugno 12 22:27
Consigli: passaggio scoppio-elettrico - Kyosho Fazer LM317 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 02 gennaio 10 16:59
Esperienze Scoppio e passaggio ad Elettrico flavio-resana Automodellismo 9 10 marzo 09 16:43
Passaggio da elettrico a scoppio Alpino Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 09 ottobre 07 01:23
passaggio ad eli a scoppio maui80 Elimodellismo in Generale 1 17 febbraio 06 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
