19 dicembre 04, 11:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Pensate possa essere utile la sonda termica per il triton?? Io carico in prevalenza batterie nimh, le kan per intenderci... e faccio cariche veloci....E' vero che utilizzando la sonda termica si disinserisce il delta peak???
19 dicembre 04, 11:42 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
Di utile è utile, pensa che quando ho preso il triton prima ho chiesto se avevano la sonda e poi ho preso il cb! Ad ogni modo la sonda è un ulteriore parametro di sicurezza che il triton rileva, ma non esclude il delta peak. Diciamo che la carica finisce quando uno dei due per prima interviene. Semmai ancora oggi non vedo l'utilità delle memorie relative ai pacchi che si possiedono. Più che altro è un promemoria personale, ma non influenzano la carica. Mi spiego meglio: Se in una delle memorie imposto che ho una batt NiMH di 6 elementi e che questa bat è di 600ma e imposto auto per la carica, al triton poco gliene frega e se la batt è del tipo a bassa resistenza interna, supera abbondantemente la carica di 1C. Quindi a che serve? Infatti ho provato a mettere parametri completamente sballati tipo 12 celle e 6000ma di capacità per la batteria di cui sopra, ma la carica è avvenuta nel medesimo modo. |
Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!! | tzagi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 aprile 07 15:43 |
Autocostruzione sonda Triton | rivp6 | Circuiti Elettronici | 17 | 01 giugno 05 17:09 |
Sonda Triton | DoC | Aeromodellismo Volo Elettrico | 97 | 24 settembre 04 11:49 |
palloni sonda | mau | Aeromodellismo | 0 | 22 settembre 03 17:40 |
