07 gennaio 17, 20:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2009 Residenza: pastena fr
| regolatore fullpower 150a opto
Salve a tutti sono nel panico. Ho acquistato il sopracitato regolatore 150a 5/6s il quale oltre ai fili del motore e per le batterie ha anche due cavi simili per la ricevente e un filo rosso più piccolo che non so a cosa serva. Ho collegato le batterie 5s che erano cariche a 20 v, poi il motore poi uno dei cavi della ricevente ma la ricevente non si accende. Ne ho provato un'altra stessa storia. Il regolatore è nuovo di pacca acquistato da jonathan. Il motore emette un bip breve ed intermittente. Nulla si muove. Dove sto sbagliando? Non credo di averlo fritto.
08 gennaio 17, 11:54 | #4 (permalink) Top |
Quindi il filo rosso dovrei saldato insieme al positivo dell'alimentazione. Mentre la ricevente devo alimentari con altra alimentazione fornita di bec. Ma i due positivi delle batterie motore e della alimentazione ricevente non fanno a pugni?
08 gennaio 17, 19:53 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Lecco
Scusa dal regolatore escono un positivo è un negativo, che vanno collegate al positivo e al negativo della batteria, dall'altra parte escono tre fili che vanno collegati al motore, le spinette jr, una alla rx per il motore e l'altra è per il pc, il bec est lo inserisco nella rx. Semplice
10 gennaio 17, 01:46 | #8 (permalink) Top |
Ho allegato uno schizzo che spero sia chiaro poiché al momento non ho foto perché aereo e regolatore sono in garage. Ed io mi trovo momentaneamente lontano per lavoro. Ma rientro in settimana. Dallo schizzo si vede che c'è un filo rosso che da quanto ho capito serve per antiscintillio. Ok ma dove saldarlo? 2° dal tegolatore escono due spinette per ricevente. Perché 2? E indifferente quale di esse collego al gas? Una è più corta dell'altra. Ho capito che il regolatore va collegato alla ricevente a sua volta alimentata separatamente mediante ubec giusto? |
10 gennaio 17, 10:41 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
http://www.************/mobile/produ...oducts_id=8248 | |
10 gennaio 17, 13:38 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2011
probabilmente : delle due "spinette alla ricevente" del tuo disegno ... una va alla ricevente l'altra non va collegata a nulla. Serve se acquisti la scheda di programmazione e decidi di cambiare i parametri del regolatore con l'apposita scheda. In questo caso inserisci la seconda spinetta nella card e programmi. Fatta la programmazione scolleghi Se si trattasse di un Hacker/Jeti la spinetta rossa sarebbe quella per la Jeti Box ( la scheda per programmare ), quella nera invece, per la ricevente Sempre per Hacker/Jeti per il cavo rosso piccolo ( antispark ) : colleghi nero controller con nero batteria poi per qualche secondo, tocchi con il rosso piccolo il rosso batteria stacchi il rosso piccolo e subito dopo atttacchi rosso regolatore con rosso batteria ora attenzione perchè il motore è alimentato Ultima modifica di nico65 : 10 gennaio 17 alle ore 13:44 |
variatore Fullpower opto | abertola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 maggio 16 22:07 |
Regolatore Fullpower 150A opto secondo filo rosso | arial | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 30 gennaio 16 19:09 |
FullPower Variatore PRO 150A OPTO HV | staudacher76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 06 gennaio 16 10:33 |
Fullpower 150A | Thomas90 | Elimodellismo Elettronica | 0 | 03 luglio 15 01:14 |
ESC Turnigy 150A opto...!? | brus74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 22 giugno 13 01:05 |
