Motore che sembra sgranare - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 dicembre 16, 14:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Innanzitutto rinnovo gli auguri a tutti. Stamattina, mentre volavo, quando davo acceleratore, il motore sembrava sgranare(non saprei definire meglio il problema). In pratica si sente un rumore come se qualcosa sgranasse ed il motore non iniziava a girare. Magari dopo qualche secondo partiva regolare. Lo ha fatto tre o quattro volte. Il motore e' un ntm (turnigy) 35-48 da 900 kv. Il regolatore un blu series HK da 85 ampere e L'elica una 13*7. Quale è' il problema?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 16, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
controlla l'impostazione dell'anticipo del regolatore, deve corrispondere ai dati del motore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 dicembre 16, 16:13   #3 (permalink)  Top
Il regolatore ha il timing automatico
Vecchio 26 dicembre 16, 18:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Mi è successa la stessa cosa con un motore a 12 poli e regolatore YEP , avevo programmato la potenza di avviamento (starting power) al 32%.
Dopo che ho riprogrammato il regolatore per start "auto" non l'ha piu' fatto.
Se ti ricapita non insistere perchè potresti fare dei danni.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 16, 19:46   #5 (permalink)  Top
Ringrazio delle risposte. Ho provato a cambiare regolatore mettendo un turnigy plush da 100 amp, e sembra andare bene. Ma anche quello di prima fino a stamattina andava benissimo. Mi sorge un dubbio: può in qualche modo il motore far guastare il regolatore?? Il primo regolatore (quello che ha fatto il difetto) è da buttare perchè irrimediabilmente rotto o lo provo con un altro motore??
Vecchio 26 dicembre 16, 20:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Secondo me alcuni tipi di regolatori di HK sono piuttosto scadenti....ci stà che si guastano con niente oppure , come è successo a me, 2 Yep nuovi da buttare...mai funzionato....i Plush vanno bene, non mi hanno mai dato problemi. Per gli ultimi modelli ho acquistato Castle e Jeti....non è che li compri tutti i giorni...è vero che costano....ma per durata e affidabilità non ci sono confronti con HK.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 16, 23:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Avevo alcuni turnigy plus da 30A che hanno smesso di funzionare pian piano tutti, quando andavo a riaccendere il motore non succedeva niente, ma potrebbe trattarsi di componenti diversi da quelli usati nei 100A.
Sempre con gli stessi regolatori ma da 20A sono bruciati i mosfet di due fasi, li usavo per correnti bassissime (4/5A) quindi sono morti per difetto proprio.
Penso che il regolatore potrebbe funzionare normalmente con un motore con un numero di magneti diverso, so che Castel ha modificato il fimware di alcuni regolatori da 30A per ovviare a delle incompatibilità con alcuni motori (benedetta Castel !) .
Per i danni , non mi sento di escludere niente, da quando ho visto bruciare il filo negativo della spinetta di comando dello YEP quando il motore rattava, ma alla spinetta avevo tolto il filo positivo e la Rx aveva la sua batteria, quindi in pratica non c'era modo di creare un corto che bruciasse quel filo.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 27 dicembre 16, 17:08   #8 (permalink)  Top
Giusto per aggiornarvi, ho riprovato l' esc con due motori diversi e non dà proprio più segni di vita. Funziona solo il bec. Come si fa a capire se sono i condensatori (unico caso in cui potrei ripararlo) ??
Vecchio 27 dicembre 16, 17:46   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
È successa anche a me una cosa simile. Ci ho aperto un thread un annetto fà... Era un circuito integrato. Esc buttato.
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Sembra che il motore non abbia spunto... zionico90 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 28 aprile 11 00:55
che vi sembra?? corsi Aeromodellismo Volo 3D 2 28 settembre 09 00:56
Che ve ne sembra? tremsc_miky Modellismo 33 22 febbraio 08 20:50
che vi sembra s'telicottero??? doctorwho Elimodellismo Principianti 3 08 ottobre 05 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
