![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
![]() A parte gli scherzi, probabilmente è di 2200 kv. (giri per volt a vuoto). Per scegliere una batteria da abbinare ad un motore, bisogna partire da quanto assorbe il motore e al tempo di autonomia di funzionamento che vuoi ottenere. Il tuo motore assorbe 25 Ampere e se vuoi avere una autonomia di volo di 10 minuti, devi avere una batteria di 4000 mAh (meglio 5000). Se il tempo lo riduci a soli 5 minuti, la batteria può essere da 2200 mAh. Per quanto riguarda i famosi " C ", per una batteria da 2200 mAh può essere sufficiente di 20-30 C. Naraj. | |
Futaba schelta interuttori | giorgio61 | Radiocomandi | 1 | 02 maggio 15 20:04 |
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 19 | 21 ottobre 13 21:45 |
Batteria o BEC? a favore della batteria vi racconto... | eriskio | Elimodellismo Motore Elettrico | 39 | 01 settembre 12 00:58 |
Prima schelta in Balsa quale ? | maximiliam3 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 28 luglio 10 12:02 |
