Vecchio 22 novembre 06, 17:39   #31 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da aardvark
Esiste, esiste, lo trovi nel Kanneworf. Adesso non me lo ricordo (mai usato, troppo giovane ) ma c'è. Il 50% potrebbe essere verosimile ed addirittura picchiato
Ma il Kanneworf dove lo trovo?
L'idea ce l'avrei: eguagliando i momenti generati dalle portanze delle due superfici per il rispettivo braccio di leva:
(1) P1 * b1 = P2 * b2; da cui
(2) b2 = (P1 * b1) / P2.
Sapendo che
(3) b1 + b2 = D istanza tra i due centri di pressione(?), misurabile approssimativamente, ricavo
(4) b2 = D - b1, quindi posso eguagliare anche i secondi termini della 2 e della 4:
(5)(P1 * b1) / P2 = D - b1, da cui
(6) b1 = D * P2 / (P1 + P2).
Ho trovato quindi i due bracci, ma il problema è: come calcolo P1 e P2 se non so esattamente di che profili stiamo parlando?... ammesso che tutto il resto sia giusto.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 novembre 06, 18:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da CantZ506
Sapendo che
corretto, a mio avviso. Manca l'effetto dei momenti, ma in prima approssimazione può essere trascurabile. Prova intanto con il Clark Y: controlla a che velocità (teorica) il modello vola in volo livellato, l'incidenza dell'ala e il DL. In questo modo, dalle polari di profili ai corretti Re trovi il Cl che ti dà la portanza. E' UN PO' brigoso, effettivamente. Al posto di P, considera la superficie di ala e coda (equivale a pensare che ala e coda lavorino circa allo stesso cl) e guarda cosa esce rispetto ai fuochi (25%) dell'ala e della coda. Potrebbe già essere un buon punto di partenza.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 07, 21:08   #33 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Vi chiedo una cortesia, avendo preso il suddetto aereo di seconda mano. Qunato è l'assorbimento del motore fornito nel kit motore della robbe ?
Solo perchè il vecchio proprietario lo usava con 2s 2100, ma io ho una valanga di pacchi 3s 1500 12 C e volevo sapere se con l'elica fornita (9,5x5) ci sto dentro con gli assorbimenti.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 18:23   #34 (permalink)  Top
L'avatar di bienne
Data registr.: 14-06-2002
Vorrei sapere:
1) è uscita una recensione approfondita dell'arcus su modellismo? se sì su che numero?
2) che motorizzazione alla luce dell'esperienza consigliate?
3) vanno bene due servi hs 55 per le ali e 2 hs 81 per il direzionale e il quota?
4) che batteria consigliate?
bienne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 18:32   #35 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da bienne
Vorrei sapere:
1) è uscita una recensione approfondita dell'arcus su modellismo? SI.
se sì su che numero? BOH-nella prima metà del 2007
2) che motorizzazione alla luce dell'esperienza consigliate? Motore da 800/1000 di KV, da 50-60 grammi. Elica 9x5-10x6
3) vanno bene due servi hs 55 per le ali e 2 hs 81 per il direzionale e il quota?SI.
Una 1700 3S 15C va benissimo, per batterie + grandi c' è da scavare un pò.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 10:20   #36 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
Ne hai da vendere.... io volavo con la motorizzazione di scatola ed una Hyperion 3S da 1500... avevo 12 minuti di motore... bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 10:33   #37 (permalink)  Top
L'avatar di bienne
ma è risolta la questione dei 4 servi con motorizzazzione robbe e pacchi da 3 celle?
ed è indifferente sulla questione ch esi utilizzino 4 hs 55 o 2 hs55 e 2 hs 81?
Vecchio 16 novembre 07, 12:24   #38 (permalink)  Top
Io avevo inizialmente comprato il motore Roxxy e il rego sempre Roxxy consigliati da Robbe.
Poi ho letto sulle istruzioni del regolatore il fatto che con 3S supportava solo 3 servi... per sicurezza allora avevo montato un regolatore Hyperion da 20A che con 3S supportava 4 servi.
Il regolatore Roxxy poi l'avevo montato su uno Spree Sports della Kyosho che aveva comunque sempre 4 servi e 3S e ci ho volato per un sacco di tempi senza alcun problema.
Io usavo 2HS55 per le ali e due HS81 per la coda... visto il tipo di volo credo che anche 4HS55 possano bastare... magari evitando affondate seguite da brusche cabrate.
Un consiglio molto utile invece è quello di riforzare il piano di coda con un'astina di carbonio per evitare flutter e secondo me occorre anche rinforzare l'attacco del direzionale alla fuso
Bye
Andrea
Vecchio 12 agosto 22, 20:57   #39 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Salve a tutti.
Ho trovato x pochi € questo modello (Arcus, ver. 3117) in versione aliante.
Il modello monta 4 servi Hitec HS-81.
Sul manuale non ho trovato riferimenti alle batterie consigliate. Essendo del 2006/2007, e visto il poco spazio previsto, presumo che si potessero usare NiMh tipo Kan 650 o 1100. Qualcuno di voi che lo conosce ha modificato la fuso per usare LiFe 2S, o 4AA Eneloop o simili? Qualche piccolo consiglio?
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
arcus robbe atorresan265 Aeromodellismo Alianti 3 03 dicembre 07 15:46
arcus robbe arf bienne Aeromodellismo Alianti 2 27 novembre 07 15:51
arcus asw 15 robbe: differenze bienne Aeromodellismo Alianti 1 12 novembre 07 12:51
Arcus Robbe roberto.desant Aeromodellismo Volo Elettrico 4 23 agosto 07 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
