Vecchio 08 novembre 16, 19:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Usare il giroscopio solo per il collaudo
Ciao ragazzi.
Vorrei fare una domanda particolare.
Ho da collaudare un modello da 160 cm ala bassa e probabilmente "nervosetto".
Mi è balenato per la testa di usare un giroscopio per controllare l'assetto del modello solo per il suo collaudo. Messo a punto il tutto, toglierei il marchingegno elettronico.
Vi pare un'idea fuori dal mondo?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 16, 22:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Boh, io non ho mai messo gyro ai primi voli, preferisco sentire il modello in mano.
Col gyro ti potrebbe sembrare docile e tutto ad un tratto perdere il controllo perché il gyro raggiunge i suoi limiti e tu non sei pronto a prendere il comando di un modello messo male e che non conosci.
Poi credo sia questione di gusti.
Certo il consiglio, credo inutile per te, sarebbe di non andare a provare un modello non centrato, cosa che sarebbe buona norma comunque, a prescindere dai giroscopi.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 11:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
condivido e ricordati la regola d'ora sul CG... se hai dubbi portalo avanti al primo volo.. corri molti meno rischi con un modello picchiato piuttosto che cabrato.
se è un warbird, ti consiglierei al massimo di metter un giro solo sulla coda per contrastare l'effetto tipico di imbardata a sinistra nel decollo. per non rischiare non usare la modalità AVCS, a meno che tu non abbia familiarità con i mix e sappia come evitare i problemi in virata che ti darebbe l'AVCS.
comunque un modello da 1,6 di AA in genere è stabile già di suo. limita le escursioni e usa gli expo secondo quanto dice il manuale, in genere danno indicazioni molti conservative e prudenti, proprio per evitare problemi nei collaudi.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
il giroscopio va settato volandoci, e non a terra.. come si fa a pensare che sia più sicuro installarlo prima del collaudo?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 13:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Grazie a tutti.
Mi sa che farò come ho fatto questi ultimi 50 anni, vado a "mano".
Era solo una curiosità che volevo provare.
Un saluto da Naraj.
Vecchio 10 novembre 16, 15:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
In effetti io la penso allo stesso modo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 16, 18:04   #7 (permalink)  Top
Per come la vedo io il modello deve volare centrato, sicuri di quello che si fa ed evitando di lasciare il volo alla sorte del buon settaggio e controllo del gyro.
Tipo evitare di volare con un modello consapevolmente fuori centraggio, che senso ha?!
Il modello lo centriamo noi, non è che va messo in aria come arriva dal corriere.
Approccio sbagliato, i modelli devono volare da soli, gestiti e non forzati dai comandi, ma è questione di gusti.
Ultima modifica di Mach .99 : 10 novembre 16 alle ore 18:13
Vecchio 10 novembre 16, 22:21   #8 (permalink)  Top
Appunto questione di gusti
Io preferisco il sistema usato da sempre, costruire bene (ma ormai chi costruisce più , diciamo controllare incidenze e simmetrie), centrare bene, in volo e pollici.
E le sorprese sono veramente poche
Vecchio 30 marzo 17, 04:02   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2015
Residenza: prato
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
No; prendi questo, ne ho tre, Giroscopio DUALSKY FC151 stabilizzatore di volo a 6 assi per aereo | eBay lo monti più o meno dritto, metti a metà i potenziometri dal verso giusto, consiglio da radio riduci 80% alettoni e 60% cabra per ammorbidirlo e decolli;
Provato su: tuttala particolarmente instabile; funjet ultra pesante; ... Pushycat ... (da incubo, cabrato fuori baricentro oltretutto, ancora tremo...);
Unica accortezza: se è da lancio a mano e è particolarmente carico tipo funjet ultra, valgono le solite raccomandazioni, se non è da lancio verticale di potenza, motore a metà e lancio veloce orizzontale perché se non ha portanza l'ala si inclina a sinistra e il giro specialmente se regolato basso non riesce a compensare ; poi per volo veloce switch su off, trimmi e vai! PS un conoscente su mio consiglio lo ha preso per uno scoppio, sulle istru consigliano elettrico, ma fanno capire che se non ci sono eccessive vibrazioni non è vincolante; non l'ho più sentito ma se non si è lamentato credo sia andato tutto ok.
Ciao hai per caso le istruzioni in italiano per il fc 151?
bobbe non è collegato   Rispondi citando
Usare solo il motore di un servocomando FlavioB Radiocomandi 3 12 dicembre 15 01:53
Ventola Intubata 64mm Stinger 4s nuovo solo collaudo pincopallo Merc. Aeromodellismo 0 29 settembre 15 15:59
Silverlit 1\12 da usare solo a casa... modellista Siciliano Motomodellismo 11 23 maggio 12 23:16
Che giroscopio devo usare? andy Elimodellismo Principianti 3 01 settembre 04 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
