Problema motore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 novembre 16, 13:19   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Ticino ch
Immagini: 1
Exclamation Problema motore
Ciao a tutti un mio amico a un problema con un aereo elettrico, ha preso il motore da hobbyking Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-250 e regolatore e TURNIGY Plush 40amp Speed praticamente quando vola e va al massimo il regolatore taglia e il motore va a scatti qualcuno sa che può essere il problema ?
Giorgio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 16, 13:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Così a naso, direi che è un problema della batteria che non riesce ad erogare la corrente richiesta dal motore. Quindi, nei momenti di massima potenza, la batteria cala di tensione e l'esc vede la batteria scarica e taglia la potenza al motore.
Bisogna aumentare i "C" della batteria.
Se vuoi dati più precisi, indica il tipo di batteria, le caratteristiche del motore e l'elica usata nel modello.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 16, 15:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Per me dovresti settare correttamente il regolatore di giri, tramite schedina della stessa marca del regolatore. Questo problema è successo a diversi motori di diverse marche con altrettanti diversi regolatori. Con un'accura programmazione il problema era risolto.
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Problema Motore mattmatt Aeromodellismo Principianti 4 26 marzo 12 21:39
Consiglio motore nova n21b09 + Problema motore fantasy0 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 22 dicembre 10 16:23
problema al motore Frank_G Aeromodellismo Principianti 14 17 agosto 09 02:05
Problema motore BL RadDani Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 14 gennaio 09 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
