Aiuto ad un elicotterista - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 ottobre 16, 17:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Ciao Ragazzi,
Mi hanno regalato un aereo, é simile ad un mini kosmo o mini ko, solamente ha le ali di 148 cm, e la fusoliera senza naca misura 101cm.
Siccome io volo solo elettrico, ho fatto dei calcoli col peso e se lo elettrifico a 6 celle 2700 mah 40C, sono intorno ai 2600/2700 gr, se lo elettrifico a 4 celle 3300 30C sono tra i 2400/2500 gr.
Secondo Voi quale sarebbe la scelta migliore.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 16, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Non conosco il modello ma io mi affiderei prima alle specifiche della ditta costruttrice e poi sentirei i pareri in base a quello.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 16, 22:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
ciao,
purtroppo il modello da quello che ho capito è un autocostruito, non è un progetto fedele di nessuna ditta produttrice.
I modelli che ricalca a grandi linee erano modelli ani 80 a scoppio e penso con motorizzazioni intorno ai 40
Vecchio 25 ottobre 16, 22:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi,
Molto "a occhio", ovvero senza far calcoli, direi che 6 celle per un modello sotto i 3 Kg. sono troppe. Credo che 5 celle o 4 siano più adeguate……a meno che non si tratti di un modello con un carico alare molto alto.
Per essere precisi bisogna definire l'assorbimento massimo del motore (Ampere) e poi fare un semplice calcolo, considerando che per un buon volo 250Watts/Kg. sono adeguati.
Ettore
Vecchio 26 ottobre 16, 00:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ettore
Sicuramente è un modello veloce, e mi piacerebbe che rimanesse tale, percui il motore in più mi fa gola, ma ho paura che diventi un bel sasso specialmente in atterraggio.
Quello che mi crea qualche dubbio sono i 200/250 grammi in più che il modello peserebbe.
le motorizzazioni sono queste http://www.osengines.com/motors/moto...ifications.pdf
OMA 5010-810 per 4 celle, mentre OMA 5020-490 per 6 celle, comunque regolati da un castle talon 90 .
Stefano
Vecchio 26 ottobre 16, 00:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Ipotizzando un peso in volo di 3Kg. circa, penso che 300Watts/Kg. permettano un volo decisamente veloce e tutte le manovre acro, ad eccezione del 3D che richiede altre potenze e modelli particolari.
Quindi 300 x 3Kg = 900Watts totali.
Il motore OSMG9530 a 4 celle è in grado di fornire la potenza richiesta e, con elica oltre i 12", anche molto di più.
In alternativa, per mantenere basso l'assorbimento e aumentare la durata del volo, considera anche il motore OSMG9540 con 5 celle Li-Po.
Attenzione a non esagerare con la potenza………...infatti è sbagliato pensare che: "….è sempre meglio più potenza……tanto abbiamo lo stick del gas per diminuirla….!"
In questo modo il regolatore, oltre a rendere le cose più difficili in fase di calibrazione, è costretto a dissipare parecchia corrente con il rischio di surriscaldamento.
Oltre i 400W/Kg. un modello tradizionale (non da 3D e non a ventola intubata), rischia di diventare incontrollabile a meno di non essere piloti molto esperti e "sensibili".
ettore
Vecchio 26 ottobre 16, 01:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
concordo su tutto, e penso che opterò su una motorizzazione a 4 celle,
ma per mia curiosità, .... 200/250 grammi in più su 2,5 kg si fanno sentire, oppure sono solo pippe mentali, dovuti alla mia mancanza di esperienza.
Da elicotterista ad aviatore..... Paqui Aeromodellismo Principianti 22 02 agosto 15 10:10
Cerco Elicotterista Modenese Aiuto!! Pasquale85 Elimodellismo Principianti 12 16 marzo 13 12:34
Elicotterista chiede aiuto! mark.me Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 62 19 luglio 12 01:21
Help per neofita elicotterista! Giorgino82 Elimodellismo in Generale 11 01 marzo 09 21:34
AIUTO. Principiante elicotterista!!! elik Elimodellismo Principianti 8 23 marzo 06 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:23.
