![]() | #1 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Strani assorbimenti
ieri ho finito di installare i motori nelle ventole del Learjet. Prima di collegare entrambi i regolatori alla Rx ho proato singolarmente l'assorbimento dei due motori. Dando improvvisamente 100% di gas l'assorbimento schizzava per meno di un secondo a 37amp dopodichè si assestava sui 29amp. Stesso test per il secondo motore/ventola e identico risultato. A questo punto collego con una Y i cavi dei regolatori (escludo il rosso di uno dei due) e con una Y i cavi di alimentazione regolatori/batteria (ho usato 3 celle da 3500mha 20C . Ebbene con i due motori collegati insiemo do il 100% di gas in modo piuttosto repentino e leggo 55amp di assorbimento di picco che si assesta poi su 49. I motori girano regolarmente senza indugi e tirano apparentemente molto. Perchè però un motore da solo asorbe 37amp e due identici insieme 55 ?
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Mah, io non sono un esperto di aeromodellismo ma dalle mie rimembranze di elettronica se ho un carico di una certa impedenza com'è il motore, + abbasso la tensione e + si dovrebbe alzare la corrente. Non è che sono le tue batterie che non reggono? O forse i cavi che usi son troppo sottili?
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La differenza di corrente riscontrata può dipendere dal calo della tensione della batteria e dalla caduta di tensione provvocata dai cavi di collegamento per la corrente richiesta. Se vuoi soddisfare la tua curiosità sul fenomeno da te descritto, usa un tester collegato ai capi della batteria e dai tutto gas ai motori. Naraj. |
come calcolare gli assorbimenti? | kikino | Elimodellismo Principianti | 4 | 06 febbraio 08 09:21 |
assorbimenti!!! | pincopallo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 23 gennaio 08 18:46 |
che assorbimenti ha? | dany92 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 25 luglio 07 13:24 |
strani assorbimenti | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 28 aprile 07 15:18 |
Assorbimenti | sbronzolo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 20 dicembre 06 14:49 |
