![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2011
| Alimentatore per ventola edf
Ciao a tutti, sono alle prese con la progettazione di una piccola galleria del vento "homemade" per alcune dimostrazioni. Per creare un flusso d'aria che possa raggiungere anche velocità piuttosto alte, utilizzerei una ventola edf da 90mm e 1800 Kv presa da hobbyking. Vorrei alimentarla collegandomi ad una presa domestica (220v). Online si trovano molti alimentatori che forniscono corrente dc con voltaggio regolabile (visto che il motore è per lipo da 4 a 6 celle, direi che un voltaggio compreso tra i 16v e i 20v possa andare bene), il problema è l'amperaggio... La ventola arriva a picchi di 80A, anche supponendo che non la userò mai al massimo avrei bisogno di almeno 60-70 ampere (tenendo conto degli altri apparati che dovrò alimentare). Alimentatori di questo tipo, oltre ad essere costosi, sono anche ingombranti e pesanti... Ci sono alternative valide per alimentare il tutto o mi devo rassegnare? Grazie in anticipo. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
L'impianto è costituito dalla ventola, da un servo che modifica l'inclinazione di una sezione di ala all'interno della galleria, da un umidificatore ad ultrasuoni per creare il "fumo" (da iniettare durante i test) e da un pannello led per illuminare la sezione di prova. Far andare a 220v ac la ventola, o led (con apposito alimentatore) e l'umidificatore non penso sia un problema, per il servo dovrò abbassare la tensione a 5v-6v e convertirla in dc. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il motore a 220 V sarebbe sicuramente meglio ma....... Riesci a trovare un motore che abbia circa 30.000 g/m per avere la stessa portata di aria? Poi devi trovare un regolatore di giri adatto al motore, ed infine, aggiungere un trasformatore e alimentatore per i 5 Volt. Prova a valutare i due casi. Naraj. |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Il motore non è mica brushless ?
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Provare con il motore di un phon, o direttamente un phon senza elemento riscaldante? Basterebbe sostituire l'interruttore con un potenziometro e dovresti esse a posto
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Ti ricordo il tread che hai aperto : http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4943466 Ti ho risposto 10 gg fa e sarebbe educazione dare un riscontro . Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| Ho fatto confusione tra "alimentatore" e "regolatore", per questo ho chiesto di che tipo era il motore. Comunque non so come esserti d'aiuto.
![]() | #10 (permalink) Top |
Ho riguardato le vere opzioni, alla fine la più fattibile e comoda è quella di utilizzare più ventole da pc insieme. Una ventola da 200mm arriva a circa 110 cfm, utilizzandone una decina potrei arrivare a 1100 cfm. Risulterebbe anche più economico di un motore 220v che abbia la stessa portata (molto difficile da trovare). Qualcuno che ha già armeggiato con ventole da pc mi potrebbe consigliare su come far lavorare più ventole insieme (avendo anche la possibilità di regolare la loro velocità con un potenziometro)? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
consiglio per ventola edf | psyco200 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 24 luglio 14 23:42 |
Come dimensionare ventola intubata edf | Rollerblade | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 11 novembre 13 22:51 |
Scelta motore per ventola EDF | Michael82 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 09 marzo 12 08:31 |
Ricambi Ventola T-50 Edf | chrigui | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 17 gennaio 11 11:36 |
EDF - Ventola Intubata - Consigli | nortrop | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 maggio 06 21:02 |
