24 agosto 16, 19:12 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
| La perplessità di Naraj mi perplime ( è corretto !) dubito che ventole da computer riescano ad essere assemblate in modo da realizzare il lavoro che tu richiedi .
__________________ Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain) http://www.ocaselvaggia.it |
24 agosto 16, 21:31 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2011
Ho trovato alcune informazioni a questo link: http://www.totalgeekdom.com/?p=915 Anche se tratta della realizzazione di una galleria dl vento per raffreddare un pc, il progetto è valido anche per una normale galleria. Chi l'ha realizzata dice di poter raggiungere 14-15 mph di vento (con 1200 cfm). In teoria la struttura dovrebbe favorire l'accelerazione dell'aria. L'alternativa sarebbe quella di usare una ventola "da garage". Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
24 agosto 16, 22:12 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Inizialmente hai parlato dell'uso di una ventola da 90 mm con il suo motore in cc da circa 30.000 g/m. Come pensi di arrivare a quella portata/velocità di aria con delle ventole per computer? Non parliamo poi del regolatore di giri per quest'ultime. Qualcosa da poter lavorare sopra, potrebbe essere dei motori per trapani a 220 V con circa 1500 W di potenza e con il loro regolatore di giri di serie da collegare alla ventola da 90 mm o grandi eliche. Se proprio il loro numero di giri/minuto non sono sufficienti al tuo lavoro, si potrebbe aumentare gli stessi giri con una coppia di ingranaggi. Il costo del tutto sarebbe sicuramente abbordabile. Naraj. |
28 agosto 16, 16:03 | #15 (permalink) Top | |
| Alimentatore per ventola edf Citazione:
Non avevo pensato ai motori per tarpani, do subito un' occhiata online. Un' altra possibilità, per avere già da subito un sistema che comprende ventola e sistema di montaggio, potrebbe essere una ventola d'areazione (di quelle che usano in America per areare gli attici). Per esempio una cosa del genere: http://www.homedepot.com/p/QuietCool...-3-0/206047381 Con 3000 cfm, in una sezione di 30cm di diametro, potrei arrivare a 70 Km/h di vento che sono forse meno di quelli che avrei raggiunto con la ventola edf, ma direi che posso accontentarmi ... Costa un po' più di quello che avrei voluto spendere, però mi sembra la soluzione più semplice. La ventola va a 120v ac, dovrei quindi ridurre la tensione e, per renderla regolabile, escludere l'eventuale termostato sostituendolo con un regolatore di velocità. | |
consiglio per ventola edf | psyco200 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 24 luglio 14 23:42 |
Come dimensionare ventola intubata edf | Rollerblade | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 11 novembre 13 22:51 |
Scelta motore per ventola EDF | Michael82 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 09 marzo 12 08:31 |
Ricambi Ventola T-50 Edf | chrigui | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 17 gennaio 11 11:36 |
EDF - Ventola Intubata - Consigli | nortrop | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 17 maggio 06 21:02 |
