Vecchio 29 luglio 16, 21:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
1w30 a 3s con elica (4,7x4,7) raggiungi facilmente i 100A. Il rischio sono lo lipo non tanto il motore che se adeguatamente raffreddato li regge.
grazie
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 16, 21:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da Soulsurfer Visualizza messaggio
Ammazza su quell'ala ci può salire sopra un carrello elevatore mi sa
Quindi sostanzialmente il procedimento è:
- taglio dei pani delle due semi ali
- ricavo lo scasso a tutta altezza con la larghezza designata per il longherone
- inserisco il longherone (che essenza?) opportunamente rastremato e incalzato in carbonio
- predisposizione cerniere in peel ply, laminazione dell'estradosso con biassiale, e copro tutto con balsa da 1mm
- rinforzi in balsa lungo linea degli alettoni
- pratico scassi pozzetti servi alari e cablaggi
- rinforzi nelle zone di fissaggio
- laminazione intradosso con biassiale e balsa 1mm
- una volta aperto il panino rifinitura bordi uscita e d'entrata
più o meno .... il mio ordine è un pelo diverso, ricopio e riordino:
- predisposizione cerniere in peel ply, laminazione dell'estradosso con biassiale, e copro tutto con balsa da 1mm (perché balsa che non serve a nulla a parte tirare dritta l'ala? usa legno un po' più duro, tanganika, obeche, che almeno non si segna negli atterraggi bruschi)
- inserisco il longherone (che essenza? = Ayous) opportunamente rastremato e incalzato in carbonio
- rinforzi in balsa lungo linea degli alettoni (??? e dai con sta balsa...calza carbonio su una cannuccia di plastica, il peso non aumenta di molto ma aumenta notevolmente la resistenza a torsione)
- tubetti per cablaggi
- rinforzi nelle zone di fissaggio (esagera, esperienza personale)
- laminazione intradosso con biassiale e balsa 1mm (vedi sopra)
- verifica corrispondenza profilo e lisciatura ovviamente
- allineamento e incidenza
- taglio alettoni e scavo della parte sotto il peel-ply
.... buon lavoro
Vecchio 02 agosto 16, 23:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Soulsurfer
Data registr.: 08-04-2016
Residenza: Bologna
Intanto sono andato un po avanti a rilento sulla fuso, chiuso anche il muso e messi i primi rinforzi... Com'è come peso secondo voi? Il piano di quota sono un'altra 50ina di grammi, ma ho intenzione di fibrare tutto con tessuto di vetro da 50 g/m2
Ultima modifica di Soulsurfer : 31 ottobre 16 alle ore 15:08
Soulsurfer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 16, 23:20   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
E grazie x oni per la spiegazione sul procedimento per l'ala... temo però che prima di fine agosto/inizio settembre non riuscirò a cominciarla causa lontananza da casa
Vecchio 03 agosto 16, 01:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Bello!! Assomiglia tanto al mio voodoo solo che ingrandito
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 16, 23:09   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie Aerox
Oggi "fibratina" in zona anteriore e incollata ordinata motore
Vecchio 07 agosto 16, 00:07   #17 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Grazie Aerox
figo dopo vogliamo il video del collaudo
Vecchio 09 agosto 16, 01:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
video
intanto se il titolare del tread lo permette, metto il video del collaudo del mio dopo la ricostruzione della fusoliera polverizzata al secondo volo
Vecchio 02 settembre 16, 19:12   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Eh bel gingillo X oni
Di ritorno dalle ferie ho ripreso un po in mano la faccenda e qualche progresso c'è... Agiunto giro di rowing in corrispondenza degli ancoraggi delle viti dell'ala e successiva stuccatura, raccordato meglio il direzionale con la fusoliera, laminazione della "piastra" (2 strati da 3mm di compensato di betulla intervallati da tessuto di carbonio da 200gr/mq) sulla quale poggerà l'ala e realizzato le dime per tagliare i pani delle due semiali.
Sono indeciso se fibrare l'intera fusoliera con vetro da 50 gr/mq oppure limitarmi ad un mano di turapori anche perché il peso tra rinforzi e piastra ala è salito a 240 g
Vecchio 10 settembre 16, 21:22   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Pianetto fibrato, stuccato, cartato, dato una mano di fondo e una di arancio... gran fatica ma son contento del risultato (dal vivo e al tatto è molto meglio che in foto), credo che eseguirò l'operazione su tutta la fuso
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
